блок питания исправен нет накала на лампах в чём причина?
Там если не ошибаюсь в цепи накала стоит бареттер, посмотрите может он в обрыве. Хотя скорее всего через бареттер одна две лампы запитаны.
Сразу и добавляйте . Можно обойтись без бареттера . Перемычку только поставить надо .
Если Сам не разберешься куда - то лучше внутрь не лезть а кого нибудь попросить .
Максим.Что-то вы вводите всех в заблуждение...Как вы определили,что блок питания исправен?Дело в том,что часть ламп в этом приемнике запитана от одной обмотки накальной,а часть-от другой,со средней точкой...Если бы блок питани был исправен,то на лампах УНЧ,например,был бы накал,а на остальных-нет...Проверьте предохранитель силового трансформатора и монтаж...
Запитан УКВ блок одна лампа и смеситель...А он про все лампы спрашивает...
Ну я так и подозревал но не был уверен, давно такой приемник не попадался. В любом случае неисправность пустяковая, накальная в обрыве никогда не будетЦитата:
Короновирус дал свободного времени, за это время восстановил два "Казахстана" первый вариант (с 6Н6П в УНЧ, 6Х2П в АРУ и детекторе) 1966 г.в. и вариант с 6П14П в УНЧ 1974 г.в. Вниманию предлагаю последний т.к. больно много "крови" он попил, более 20-ти электрических и механических дефектов.Вложение 338039В качестве телефонов старая нерабочая гарнитура ГСШ-а-18, отказавшие микрофон и его усилитель удалены. ГСШ-а-18 подключена к выходу 600 Ом.
Вложение 338040Вложение 338041Вложение 338042
Уважаю людей с руками.
Аккуратненько, чистенько и с любовью:super:.
Да вы правы, поэтому надо.....снять верхний кожух (30 сек.), с утра к 8-ми сбегать на почту (20-ть мин) и оформить вам посылку (за ночь не забудьте дать адресок). Далее посылка приходит....далее наждак...уборка ржи.... возможно шпаклёвка (а может и пескоструйка), одним словом мастер-класс и ву а ля ic271 новый чемпион мира.
P.S. На самом деле эти доп работы на полчаса не состоялись, т.к. мой товарищ сегодня утром уехал на 2 дня на дачу в Егорьевский р-н и его гараж со всем оборудованием пока на замке. А так попытка лягнуть почти зачлась.
