и дравер проверить и рд-уже давно и везде не "той системы".
с драйвера почти одинаковые напряжения выходят по диапазонам.если в чид нет хороших рд16 то где взять?
смолянин,
Огласите пожалуйста какие ВЧ напряжения у Вас на затворах выходных транзисторов?
З.Ы в чип и дип были пару месяцев назад хорошие транзисторы 50пф+/-2..8пф ёмкость затвора.
Евгений доброго времени суток, скажите пожалуйста EN RX и EN TX, это шины включения/переключения смесителей приема/передачи, скажите пожалуйста такой момент, что будет если приемник не выключать на момент передачи? Тут такая мысль с этим фликером завязалась, что при включении трансивера он появляется и когда происходит зарядка емкостей до номинала он сползает вниз и после этого можно слушать эфир, тоже самое происходит при переключении на ТХ, причем чем дольше "алекаешь", тем дольше он сползает вниз, в ФМ из за этого можешь пропустить инфу из эфира. Парни вообще кто чего скажет по этому поводу?
смолянин, А сколько с трансформатора драйвера снимаете вольт? И подскажите трансформатор драйвера как мотали, что то 3+3 и 6 у меня всего вышло 5 вольт, а вроде на первом экземпляре 6 было. На коллекторах драйвера по 20 если точно помню вч было. Как то мало со вторички снимаю. Но может на вторичку надо было стать, а не относительно общего мерять?
Столкнулся с проблемой. Ответа нигде не нашёл. На тангенте не работают все кнопки, кроме ptt. Микрофон и подсветка работают.
geksagen, посмотрите в своей тангенте что у вас запаяно диод или резистор в месте которое я выделил на рисунке. Может не работать из-за этого. Если там диод, то замените на резистор порядка 200 Ом.
Вложение 311241
Привет всём, лечится ли в Маламуте при переходе с передачи на приём в режиме ЧМ чрезмерная реакция градусника АРУ, и соответственно её затык на это время?
В АМ режиме при установке АРУ на передачу в положение off он, градусник, возвращается на место гораздо быстрее, чем в ЧМ, в ССБ нареканий нет.
За это время корреспондент может передать информацию и встать на приём, и не раз(
