Ic 706mk2g - Только на FM 144 мгц - шум и на приём и на передачу
Ситуация, полностью аналогичная срыву ФАПЧ при ЧМ (правильный режим настраивается установкой триммером С1022 на контрольной точке 11 напряжения 1,8 Вольт).
Описано в Сервис-мануале к трансиверу и подробно в видео https://www.youtube.com/watch?v=M56BOnaqsiI
В моём случае напряжение 1,8 вольт установлено!
На 430 мгц и всех КВ диапазонах режим FM и на приём, и передачу работает прекрасно.
Вот только на 2 метра - то работает, то начинается шум и на TX, и на RX точно также, как и при срыве ФАПЧ при уходе напряжения 1,8 вольт на контрольной точке 11.
При этом напряжение 1,8 вольт на контрольной точке стоит стабильно и трансивер нормально работает на 70 см и всех КВ диапазонах!
В сервис-мануале на трансивер и на радиолюбительских форумах ничего на эту тему не нашёл…
Кто сталкивался с подобным?
И где копать?
