rt6dz, она так и работает, как вы хотите. Автоматический режим отключается. Ваш вопрос - как оключить автоматический режим ?
Прошивка офицальная одна, она гибко настраивается под ваши желания.
Персональные прошивки под каждую хотелку я не делаю.
Тут находится инструкция на русском языке , ее нужно внимательно прочитать до конца, чтобы последующие вопросы были наделены каким-то смыслом.
После прочтения инсрукции задавайте вопросы, если они будут.
Вложений: 3
Решил обновить в своём тюнере прошивку с 3.0 на 3.2 при программировании выходит ошибка "verife errors occurred".Пробовал разные версии прошивки 2.5-3.2 везде так.
Лог ошибок всегда разный, даже если шить одну и ту же прошивку.
Раньше при программировании таких ошибок не было. Пару недель назад переустановил систему.
После прошивки, при включении тюнера,на дисплеи отражается та версия прошивки что я зашивал.
Вот не знаю что думать
Вложение 353586Вложение 353587Вложение 353588
RA9YON, проблема программатора. Скорее всего неправильное напряжение Vpp.
Попробуйте стереть память и прочитать после этого. Скорее всего вы увидите не полностью стёртые ячейки.
rolin, у меня gdm программатор самодельный.
При прошивке на первой ноге PIC напряжение поднимается до 13вольт.
Это нормально? Нашел информации что для 1938 VPP 8-9B. эТо так? Может уже подпалил?
При стирании и считывании, местами вместо FF - FE
RA9YON, да, современные чипы имеют сниженное напряжение программирования флеш памяти из-за более тонкого техпроцесса.
Нужно поставить кренку на 9 Вольт и проверить еще раз. Но скорее всего подпалил и придется менять чип.
rolin, заменил стаб на 7809. Заменил чип.
Стёр-считал. Ошибок вроде не видно, везде FF. Но при прошивке, снова красная табличка(
Отключил программатор от СОМ-1 метеринки, подключил в плату расширения COM портов PCI.
Проблема ушла. Всё шьётся и читается без ошибок.
Видимо СОМ материнской платы слишком быстрый:ржач: , хотя раньше таким не был. Настройки скорости в свойствах порта, тоже результата не давали.
В общем всё зашилось всё ОК:super:
RA9YON, заменил стаб на 9 В на тюнере ? Я имел в виду в программаторе нужно поставить кренку на 9 Вольт по цепи VPP, чтобы она ограничивала напряжение.
rolin, заменил стаб конечно в ПРОГРАММАТОРЕ.
Дэвид, это я не совсем понятно написал выше.
Как бы народ не стал менять стабилизаторы в ATU:oops:
RA9YON, вот-вот, я уже испугался :)
Господа-товарищи! А кто-нибудь пробовал ставить кнопки TTP223 сенсорные вместо тактов? Я вот верчу пачку их в руках и думаю - пробовать или нет )
