Приветствую коллеги!
собираю информацию по данному изделию:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcij...I-7B/GI-7B.htm
Спасибо заранее всем ответившим.
С переносом из другой ветки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1902243 Текстовка: Были вопросы у Игорь1986 почему выбивало предохранители по анодному напряжению, когда прошивал переменный конденсатор на выходе анодной катушки, когда разделительный конденсатор стоит после катушки. Тут всё просто на самом деле. Когда происходил "пробой" между прокладками переменного конденсатора, один которого сидит на земле, в момент настройки в резонанс контура. Между обкладками происходит ионизация воздуха, и соответственно в этот момент через участок "пробоя" начинает протекать постоянный ток от источника анодного питания. И при этом лампа как писалось выше не "стреляет", а просто возникает короткое замыкание по постоянному току минуя лампу. Поэтому разделительный конденсатор (с соответствующим предельным напряжением пробоя) необходимо ставить до переменного конденсатора. Но вопрос не в этом. Вопрос почему не строится выходной контур? Контур состоит из выходной ёмкости лампы (ГС-36Б), затем катушка три витка, затем переменник на землю, и переменник на выход УМЧ. Подключенный к выходу УМЧ анализатор MFJ259 вообще не видит резонансов даже вблизи 144 МГц. Есть резонансы намного выше, порядка 300 и далее МГц. Хотя у рабочего УМЧ на ГС-31Б анализатор MFJ259 чётко видит, там где и положено резонанс на 145 МГц... Нонсенс? И следующее сообщение с переносом отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3062-PA-144-Mhz-%ED%E0-%C3%C8-7%C1(UA1OJ)&p=190230 1&viewfull=1#post190 2301 Текстовка: В продолжении темы настройки выходного контура лампового УМЧ на ГС-36Б. Схема выходной части УМЧ: От анода лампы катушка, затем разделительный конденсатор 470 пФ, затем переменный конденсатор на землю, и переменный конденсатор на антенну. Как выяснилось по анализатору во время холодной настройки если катушка имеет три витка диаметром 40мм, то резонанс выходного контура наблюдается примерно на 90 МГц. Путём уменьшения числа витков катушки, на 144 МГц, осталась половина витка. Кроме того переменный конденсатор который на землю имеет примерно в резонансе емкость 10 пФ, и выходной переменный конденсатор на антенну имеет в резонансе примерно емкость 75 пФ. А если анод соединить с переходным конденсатором прямым проводником, взамен полвитка катушки, то естественно резонанс убегает совсем. На горячую пока не пробовал. Нда, "чудеса". Буду пробовать уменьшить переходный конденсатор, до 100 пФ. И будем посмотреть, что из этого получится... Во время экспериментов антенный анализатор присоединял к выходу УМЧ (УМЧ выключен из розетки!!!).
Продолжение следует здесь.
Есть такое в правописании- абзацы.
А вы тут про святое. Технику связи.
Продолжение темы про настройку УМЧ на ГУ-70Б (ГС-36Б) на 144 МГц.
После замены разделительного конденсатора марки К15У1 470 пФ на КВИ-2 100 пФ, и установки дополнительного подстр. конденсатора параллельно бабочке (не хватало ёмкости), на гор. конце контура. Также была заменена бабочка на более простой переменный конденсатор типа КПВ-50 на выходе в антенну (фото после переделки вч части тут: 5510_original.jpg (1600×1200) (livejournal.com) . Схема подключения анализатора тут: 5203_original.jpg (538×294) (livejournal.com) . На 144,5 МГц просматривается хороший резонанс контура (провал графика на анализаторе MFJ259B ) Получил следующие примерные данные по контуру: Катушка - 1 виток с диаметром 40 мм, емкость Сг около 15 пФ, емкость Са около 75 пФ. Далее заменю эксп. катушку на пост. катушку из медной трубки диаметром 5 мм. Ну и далее уже продолжу эксперименты по гор. настройке УМЧ.
Остаётся пока вопрос. В разных конструкциях в УМЧ на подобных лампах, указывается о 3-х витках катушки выходного контура. Вероятно, что есть влияние на индуктивность катушки самого устройства конструкции ВЧ части УМЧ, размещение элементов в пространстве, марок применяемых радиодеталей...
P.s.
Касательно применения КВИ-2 20кВ 100 пФ, в качестве разделительного конденсатора на 144 МГц. Поставил пока какой есть в наличии.
