Не зря я подозревал RD16 из чипа и промки, сейчас не могу установить ток покоя на них...
Так вы их сдали вроде обратно. Я тоже в Чипе взял в Воронеже, такая же маркировка. Пока не проверял их.
Столкнулся с проблемой. При нажатии тангенты трансивер переключается на передачу. При отпускании тангенты не переходит на приём. Нужно выключить и снова включить трансивер.
Как то странно ведёт себя драйвер. Собрал выделённое красным цветом без 5R6. Приём-передача работает корректно. Если установить 5R6 виснет на передаче. Может кто что подскажет?
диод вместо(или последовательно) 5R6 не помогает?
Что означает, не можете установить ток покоя?
Так как устроены цепи установки токов покоя в этом трансивере, на мой взгляд не совсем правильно, конечно эта регулировка получается плавной, но требует подбора некоторых резисторов. Например мне, пришлось изменять некоторые номиналы и в драйвере и в выходном каскаде. В драйвере не мог опустить ток до нужной величины, а в выходном каскаде поднять.
Юрий.
На затворах около 3 вольт, а ток нулевой. Буду поднимать напряжение подбором элементов. Какой уровень должен быть на трансформаторе ЦАП?
При таком напряжении RD16 даже не шелохнутся:-P:-P.
Уменьшайте резисторы 3R17,3R23. Я на них просто сверху напаял по 1К. И диодную сборку (если она у Вас есть) уберите. Надеюсь, что транзисторы у Вас на радиаторе, а то в соседней ветке один чудак бьется "как рыба об лед" с токами покоя, а транзисторы не прикручены к радиатору.
Юрий.
