Спосибо! Немного тупанул, действительно ардуино тоже самое :bad:.
к автору синтеза ur3ilf
это не требование, а просьба :)
1. при загрузке удалить hf sint_ur3ilf ver.v2_si5351 чтоб готовность синтеза была быстрой!
2. можно-ли перекинуть управление диапазонами 160/80/40/20/15/10m на 74595? так как мне ненужны 9 диапазонов.
3. стабильна-ли будет частота если поставить смд кварц 5х3мм или еще меньше?
4. я немного непонял как на выходе сишки менять напряжение? это в прошивке? или в меню? так как мне надо на выходе vfo чтоб вч напряжение было более 1V, а на выходе bfo 200mV (вход детектора sa612) ну и чтобы этот-же синтезатор можно было применить для других схем трансиверов. вот тольно незнаю такой фокус пройдет-ли? если на выходе поставить подстроечный резистор и им регулировать выходной сигнал так как нужно для смесителя и детектора.
5. возможно-ли поменять управление, чтоб при нажатии кнопки band+ а выбор вращением валкодера, тоже самое с кнопкой step и mode, чтоб непокругу было а чтобы я сам выбрал то что мне надо валкодером. так как освобождается кнопка band- на нее перекинуть preamp чтоб тоже небыло круга, а был независимый выбор.
6. и если можно вообще поменять менюшку. чтобы было примерно так, нажимаем к примеру кнопку band и включаем питание, синтез заходит в режим программирование. листать меню валкодером. выбор нужного нам пункта меню и потвеждение к примеру step. поменяли то что нам надо и чтоб выйти из меню жмем band и держим к примеру 5сек, синтез выходит из режима программирование и делает перезагрузку. кто зделал прошивку синтеза и какая версия можно перенести в начало меню или в конец.
для меня самые важные пункты это 1/2/5 ну можно обойтись пунктами 1/2 :)
да было-бы хорошо чтоб была калибровка s-metra. индикация при приеме R или T и после градусник.
на картинке не окончательный вариант платы
В общую копилку.
Немного доработанная платка: добавлен 74LS145 для коммутации диапазонов, раздвинуты пины, т.к. при подключении USB мешались кабелю и немного "причесан" монтаж.
Плата дважды собрана на одностороннем стеклотекстолите, проверена, все работает.
TNX UR3ILF за прекрасную конструкцию!:пиво:
Прошу прощения господа!, понимаю что не по теме, но все же спрошу. Кто нибудь подключал второй выход si-ки вместо опорного генератора в mini yes. Есле есть такие поделитесь инфой пожалуйста, так как опыта у меня нет, это мой первый трансивер. На просторах инета пока подробную инфу не удалось найти.
P.S. Да простят меня модераторы.
Вот ссылка .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1539338 ... (пост 2973)вот картинка Вложение 323937
Собрал синтезатор на альдруинке и на Si5351 синтезатор частоты для Карата 2Н,ну и маленький дисплейчик.Понравила сь работа синтезатора.
Как говориться малой кровью.:-P
Можно ли такой же синтезатор прицепить для трансивера Десна вместо ГПД?
Требуемые частоты синтезатора.
Вложение 324338
Это классический расклад и его обеспечивают все прошивки с этой темы.
Приветствую всех сюда входящих. Вопрос к dvic, нужно ли зеркалить плату при ЛУТ, расположение кнопок со стороны дорожек или с другой стороны, как собран синтезатор (расположение платы и дисплея.
Теперь бы с кнопками разобраться. И вопрос- как "редактировать" ПЧ ?
