Люди, подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался.
Вложение 943821) какое сопротивление приведено ко входу 4-6 ШПТЛ 1:1
Вложение 943832)ШПТЛ 1:4
Вложение 943843) ШПТЛ 1:1
РЭД жёлтая книжка с 10стр.Без стакана скучно.
То 2PIC
Это ШПТ, а не ШПТЛ.
почему ШПТ ? Это заводские трансы на биноклях, с полосой 30кГц- 200 МГц +/-
А в чём разница между ШирокоПолосным Трансформатором и ШПТДЛ-две буковки не дописывают.
Разница большая - в принципе работы трансформатора. Книгу нашел, почитаю.
Для начала нужно определится что есть средняя точка в этих трансах. Это либо 2 обмотки соединенные вместе либо одна обмотка со средней точкой.
В DS на TC4-1T трансформация Rх/Rвых- 1 к 4 понимаю как вторичная обмотка имеет в 2 раза больше витков и отвод от середины.
В DS на TC1-1T 1 к 1 равное первичной и отвод от середины.
Если взять входное равное волновому тр-ров т.е 50ом и заземлить отвод вторички будет вроде 50-50-50 в TC4-1T с инверсией а в TC1-1T
50-25-25.Если на вход TC1-1T подключить 2500ом то получается 2500-0,5-0,5 если на TC4-1T 2500-2-2
При 100 ом на входе 100-12,5-12,5 и 100-50-50.Если просто взять коэффиенты трансформации без учёта волнового тр-ров цифры будут другие.Может в этом и есть различие между шптдл и шпт.Спросить не у кого только здесь.Очень интересует подключение диф. выходов DDS AD9951 и ТВ тюнера KS-H-148 с помощью T-622+ легче паять-но живьём нет-мотаю на колеч(н)ках к полосовым фильтрам.
Полный пробел в знаниях и опыте по этой теме.
Есть формула согласования линией.R на входе линии умноженное на R на конце линии равно квадрату волнового линии.Так антенну 120ом согласуют с 50 полуволновым отрезком 75ом кабеля.120x50=6000 корень 77ом.ШПТДЛ это те же линии на феррите-подключай чего хошь в каких то наверное пределах.Если бы к ним можно было подключать только 50ом на входе и на выходе-зачем они нужны.50ом не так часто.И потом если 50ом антенну включить прямо в усилительный элемент он что должен иметь входное 50ом да не в жисть.Всё что написал моё понимание вопроса.Хотелось услышать людей грамотных разбирающихся в сути дела.
Добавлено через 5 минут(ы):
Про TC4-1T.Вывод заземлён-во всех схемах.Получается три одинаковых обмотки значит 1-1-1 50-50-50.Инверсия на выходе-подразумевается противофазные сигналы.P.S или четверьтволновым отрезком-всё забыл.
