Chin, наконец то кто то устранил этот не порядок!) Уже говорил об этом. термоклей портил конструктив этого малыша. Я еще и край динамика герметиком бы промазал.
Это не требуется, прокладка динамика плотно прижимается этим креплением.
Динамик. конечно не очень для такого усилителя, в принципе и на 50мм можно поставить.
Если поискать просторах али, есть и на 45 мм.
Меня несколько смущает выбор автора отдельного усилителя в виде PAM. Сам кодек 8822 в составе имеет неплохой усилитель.
Самое главное, что его можно программно коммутировать на выход наушников и на динамик в различном варианте.
Очень востребован бывает режим - и наушники и динамик.
Прошу не обижаться на взгляд со стороны)))
R3LL, с таким подходом можно все во внутрь покидать и "соплями замазать, никто же не увидит. Люблю красоту во всех ее проявлениях) (даже если она снаружи и не видна)...
Добавлено через 38 минут(ы):
Chin,Извиняюсь, если где то пропустил этот вопрос. На вашем фото классные индуктивности запаяны. Что это за производитель-модель и где покупали? Когда то собирал sdr1000 так там у меня подобные индуктивности были, но что за вид и где брал, хоть убей не вспомню).Вложение 325886
про индуктивности писал тут, поищите...
265 пост
Не смог я смириться как звучит 1.5 дюймовый динамик просто так воткнутый в достаточной объемный корпус.
Такие динамики требуют закрытого объема. Вот тестовый вариант бокса с динамиком.
Вложение 326209Вложение 326210Вложение 326211
Динамик зазвучал по взрослому.
Пока довожу по выемкам для крепежа разъема и болта заземления.
Вписывается неплохо, ничему не мешает.
Chin, здорово! А есть запись, как звучит? Очень интересно послушать. Так же интересно, каким образом вы туда динамик "замуровали".
P.S.: И файлик бы не помешал, вдруг понравится людям.;-)
rl3kj, пока в процессе доработки. Как модельку оптимизирую, выложу.
Звук достойный. Появились и низкие нормальные.
Так и до музыкального центра допилите.:ржач:
Выкладываю то что получилось, естественно не для коммерческого использования.
Вот эскиз:
Вложение 326344
Это то, что получилось в физической реализации:
Вложение 326345Вложение 326346Вложение 326347Вложение 326348Вложение 326349
Дырочка для проводов сверлится по месту в зависимости от диаметра проводов, что бы провод входил плотно и не дребезжал.
Для надежности нижняя часть к крышке и динамик в нишу проклеивается клеем B7000. Хотя и так неплохо держится.
Записывать звук смысла не вижу. Каждый, кто пожелает повторить, проверит сам.
Кто владеет 3D печатью разберется как печатать и какие поддержки для крышки нужны (Если будут затруднения, вэлкам в ЛС).
Если понравилось, ставим лайки и подписываемся на канал)))
Ну и сам архив с stl-ками:
