У кого есть печатка в lay лампового варианта Альбатроса. Когда то участвовал в его сборке, запускаться сразу. Правда есть некоторые ошибки в плате.
Начал собирать сей девайс еще в 2000 г и забросил к 2002-му. Первый смеситель работал только в одну сторону,либо-либо. К концу экспериментов полностью переделал платы на общий минус и много проблем решилось,в том числе и с УПЧ,запустился с пол пинка,Ку=20 при остром резонансе,мне понравилось,только шорох движка переменника было слышно. Потом был вариант УПЧ КП302+К2УС242+КП302 (с резонансным контуром), Ку=200.
UR5KHX
Так там и так минус общий!!
Нет, общий сдесь +. Имеется в виду на "массе".
Запарился!!! :crazy:
А как можно поменять полярность?
А смысл? В принципе можно - поменять транзисторы на другую структуру, перевернуть диоды, электролиты... Но, зачем?
ставите n-p-n и переставляете емкости соответственно. до сих пор не пойму что заставило уважаемого автора сделать общим плюс? маразм какой-то :DЦитата:
Сообщение от ru3g
Этот аппарат реинкарнация UA1FA (Р-1980г. №4). Со всеми плюсами и минусами...Цитата:
Сообщение от UR5KHX
Печатки лампового альбатроса в lay есть у кого то ?
Ammatore
Ага блин,точно :D берем схему давно забытого трансивера,делаем общий плюс,и О ЧУДО!!!! супер класный трансивер,а главное оригинальный. Парь потом мозг как этот общий плюс связать с девайсами где ЛЮДИ сделали общий минус. Я бы не рекомендовал Альбатрос-3 собирать вообще,там геморой на геморое не смотря на подкупающую простоту. Бродит в нэте еще схема Альбатрос-9,там еще куда не шло,но все равно это давно забытая схемотехника,как и КРС например. Сейчас более простыми решениями можно добиться намного лучших параметров. Если хотят начать,то уж лучше Дружба-М или UR4QBP.
