Вложений: 1
Анодный стабилизатор на IRF840 + LM317
Уважаемые коллеги, вот хочу посоветоваться, одной головы не хватает.
Собрал вот такую схему стабилизатора на 250В.
Всё прекрасно работает, выходное напряжение держится, как вкопанное, при изменении тока нагрузки от примерно 35 до 130мА (помигивает последняя цифра вольтметра +-0,1В).
Напряжение на выходе 1-го каскада примерно 280 вольт, на выходе LM317 250В. Прекрасное сглаживание пульсаций, всё очень хорошо.
Проблема, однако, том, что при малой нагрузке, когда ток нагрузки меньше примерно 25мА, на выходе LM317 появляется практически поное ее входное напряжение. Я знаю, что у LM317 есть минимальный ток нагрузки, который не превышает 5мА, но почему ей сносит мозги при токе нагрузки меньше 25мА?
И что с этим делать?
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным явлением?
