Спасибо всем!
Спасибо всем!
Давно зреет идея использовать одновременно две антенны для приема на КВ. В наличии две наклонных луча , 40м и 20. Между ними 90 градусов. То есть, диаграммы разные. Есть вариометр. Катушки варометра раздельные, вращение одной катушки 360 градусов, можно вращать много оборотов. С согласованной емкостью рабочий диапазон частот от 3 до 10 мгц. С потерей качества контура можно вытянуть от 1 мГц до 20 мГц. Внешний вид вариометра:
http://www.cqham.ru/foto/data/1133/vario04.jpg
Примерные схемы соединения: http://www.cqham.ru/foto/data/1133/vhod_02.jpg
Хочу спросить совета. Как можно построить входную цепь приемника, чтобы: а) использовались обе антенны
б) была возможность суммировать сигналы от двух антенн
в) была возможность вычитать сигналы, для случая помех или очень сильного сигнала.
Первый каскад предполагается делать на лампе, октальной или пальчиковой серии.
Добрый день!
Еще в 2014 cобирал тюнер для SW_2013 по данной схеме http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
Корпус от компьютерного БП окрашен баллончиком. Стенки с вентиляционными окнами закрыты стальными пластинами и оклеены пленкой с надписями. Корпус и ось КПЕ изолирован от корпуса. Работает на ура!
Вложение 333523
Вложение 333524
Вложение 333525
Публиковали когда такой в Радио .. Вложение 333527 .. он такой же. Делал я его, конечно всё работает, не понравилась маля широкоплосность согласования, делал я их разные и Z-match, но по оперативности и широкополосности согласования оказался лучшим простой Т-тюнер( хотя несколько уступает Г-тюнеру в возможностях согласования по импедансу, зато лучше выглядит как предварительная избирательная система). Ныне у меня есть самый обычный Т-тюнер .. Вложение 333528 .. Вложение 333529 .. Вложение 333530 .. в этом экземпляре я отказался от симметрирующего трансформатора 1:4, если таковой нужен , я его просто подключаю к выходу.
kvn,http://www.cqham.ru/gonio.htm
Вот ссылка, здесь на сайте есть статья про гониометрическое антенное устройство, прочитайте.
kvn,
В магистральных RX каждая антенна работает на свой RX, а затем сигналы суммируются по ПЧ или НЧ.
Уже где то рассказывал. Но повторение - мать... склероза.:ржать:
Складывается такое впечатление, что все СУ строители в этой теме, работают... на согласованный гвоздь...
При этом, гвоздь постоянно теряется. Сегодня "сотка", завтра 75, послезавтра саморез кровельный, через неделю спинка кровати...
Катушки 100 мкГн с отводом от каждого витка, ёмкости по 3000 пФ...
Понимаю, изготовить и настроить антенну заведомо не требующую СУ, для многих, крайне сложно и лениво.
Значительно проще... всунуть в разъём какую нибудь железяку и упорно пытаться сделать из этого "антенну".
Тема началась в 2012 году. Понятно, что тогда лучшим измерителем КСВ была неоновая лампочка.
Но сейчас, когда наши космические корабли бороздят большой театр...:ржач:
Купить анализатор за 1.5тыр.(вполне доступно)/попросить напрокат/пригласить в гости владельца анализатора...
Хотя бы посмотреть... что и с чем надо согласовать!
Некоторые анализаторы, даже вариант согласования предлагают (с номиналами!).
Дабы не быть голословным, простой пример:
Имеем некую антенну с "не правильным" КСВ на частоте 7.100.
Вложение 333564
А хотим идеал КСВ 1.0. Справа, видим подсказку номиналов LC для полного счастья.
Если, анализатор не имеет такой возможности*, то открываем ММАНА вкладка Инструменты - ВЧ компоненты - СУ на LC.
Вводим вручную получившиеся параметры R X с анализатора в табличку, выбираем частоту, получаем схему СУ.
Вложение 333565
Далее, по теме "из того что есть".
В журнале "Радио № N за 19лохматый год", катушка на каркасе "53мм" и провод "0.82 мм".
А у меня такого нет....:cry:
Всё в той же ММАНА, идём в Инструменты - ВЧ компоненты - Индуктивность.
Вводим нужную индуктивность, выбираем:
Диаметр имеющегося в наличии каркаса и провода, шаг намотки, вычисляем количество витков.
Вложение 333566
Мотаем, собираем СУ по предложенной схеме.
Получаем на выходе:
Вложение 333567
Таким же образом, добавляем нужное количество витков (отводов) и ёмкости соответствующие на разные диапазоны.
Получается компактное и достаточно эффективное СУ с минимумом лишних деталей.
Не будет необходимости щёлкать отводы и крутить конденсаторы вслепую.
Ну а если... Вы "счастливый пользователь антенн гвоздей потеряшек" и использовать приборы религия не позволяет...
Тыкайте наугад... Ничем помочь не могу...
Всем удачи в настройке!
*Не относиться к владельцам АА330. Его показаниям верить нельзя и в любом случае получится полная ерунда.
Да, что-то похожее и хочется смастерить самому.
В моем случае прием нужен на средних и коротких волнах.
Антенны LW разной длины , но располжены они перпендикулярно относительно друг друга. Есть хорошее заземление.
Для варианта гониометра нужно вариометр создавать с нуля. Это не вариант. Надо использовать то, что есть. У моего вариометра количество витков у катушек одинаковое. Но из-за размера индуктивность разнится. Токосьемы очень качественные, можно подключать двигатель и крутить внутреннюю катушку хоть до 3000 об/мин :)
Любопытно, как себя поведут при этом электромагнитные поля в режиме передачи ЧМ сигнала :)
Вложение 333570
Вложение 333571
kvn,
Наверное проще будет сделать схему сложения сигналов на обыкновенных переменных резисторах. По одному на антенны и один общий, т.е. классическая схема баланса от стерео УЗЧ.
Возможно, это не моё дело, но есть достаточно эффективные и узкополосные по ДН антенны на средние и короткие волны.
Как понял... относительно короткие волны.
Дело в том, что антенны LW(куски провода) длиной 10..20...30... и даже 50 метров... для диапазона 3-10 МГц...
Не совсем направленные.
От слова совсем.
