Нет конечно, там где углы и плоскости ещё картон. Хотя в принципе даже малярного скотча более чем достаточно.
Конечно можно.
Если на ГУ-34Б то выход будет 300-400Вт.
Если что обычный прозрачный канцелярский скотч в нку держит 6кв постоянки при 5 слоев.
Он крайне неудобен в использовании!
Вложение 316248Вложение 316249Вложение 316250Вложение 316251Построение Усилителя на ГУ 43.
Коллеги подскажите,применяет ся ли фторопласт в усилителях на стеклянных лампах в качестве элементов крепежа в П-контуре, в том смысле,что выдержит ли температуру от нагретых ламп.
Если если совсем близко то может пахнуть будут, а так я и пластмассовые применяю,анодный дроссель будет рядом с лампой из керамики. Сейчас вместо этого конденсатора нашел другой поменьше так что конструкция движется понемногу, фото скоро будет.
Делаю на ГУ 43, просто накопилось 6 штук. Как накопятся 78 будем делать на ней. Текстолит тоже применял, тут вопрос у меня не стоит.
Очень странная конструкция. Достаточно было по другому закрепить улитку, выкинуть лишний вентилятор, получить более качественный обдув, да ещё и торчать ничего из корпуса не будет!;-)
Фторопласт можно применять где угодно, температура при которой он становится опасен 400гр. Но у фторопласта есть один недостаток, он текучий, поэтому к нему нельзя ничего крепить на винты в качестве контакта, то есть всё нужно паять, а фторопласт исключительно как опора.
Добавлено через 5 минут(ы):
Не не не, с таким подходом к обдуву ГУ-78Б крякнет не успев включится, ГУ-78Б нуждается в очень суровом обдуве. ГУ-78Б это реальная печка, и вот так, абы как, её обдувать нельзя. Да и сеточки у неё слабые, она требует очень хорошей защиты иначе горит, как свечка. Ну, а у ГУ-43Б в самодельном исполнении другой недостаток, может стрелять. Правда только у тех, кто не умеет делать правильно УМ на ней.;-)
Конструкция может и странная, согласен скреплением улитки но решил так попробовать, что получиться покажу.
