Ну да, на кольце, и наверное минимум 32 мм, и обмотка посеребрённым проводом, который наверное ещё и лаком покрыт по спец заказу, для предотвращения замыкания...
Ну что, бывают же кольца. А здесь сейчас взял Т 68-6, мотаю 24 виточка проводом 1 мм. Провод обычный, медный, измеряю добротность на рабочей частоте 28 мгГц, и получаю... Чуть больше 40. Правда прибор успокаивает, уже на частоте 10 мгГц добротность этой катушки будет за 150... Может подвирает прибор. Но как то очень уж избирательно. Катушки на 10 мм фторопластовом колечке, на этой же частоте, имели добротность не хуже. Буду смотреть по затуханию в фильтре, насколько реально измеренное значение.
Сегодняшнее измерение не сохранял, но перед этим собирал фильтр на колечках Т 68-2. Для них график зависимости добротности от частоты сохранил. Так же не блещет
Вложение 370967
На 3,7 мгГц вроде всё ещё не плохо, но предназначены вроде для работы на частотах до 10 мгГц. Может колечки Китай А может и сам прибор не слишком адекватно работает.
