Полезное устройство. Спасибо!
[QUOTE=ra9qbs;582675] устанавливается видеокамера наружного наблюдения
Тоже хотел сделать такое. Но один товарищ сказал, что фокусное расстояние у дешевых камер маленькое, и в даль ничего не увидеть. Если только делать шкалу азимута у мачты и на неё направлять объектив. Но это заморочки с осадками (снег и т.п.).А хотел, чтобы было видно всю округу. Какие идеи?
Александр посмотри как устроены камеры наружного наблюдения на ближайшей банковской конторе там есть козырёк от снега есть подогрев также имеются линзы для разных фокусных расстояний .
да, только стоимость такой камеры будет соответствовать стоимости хорошей поворотки.
Каждый раз после остановки редуктор проскочит- у кого меньше, у кого больше(зависит от конструкции редуктора, массы антенны и тд.) Схема попробует вернуть назад- и начнет дергать антенну туды-сюды. Это как то учтено?
да 2 градуса по желанию можно поправить сколько угодно
А можно сделать такое- при движении в любом направлении на свободной ножке 25 тоже появляется высокий уровень, только при моменте, когда до остановки остается 15град и меньше, сигнал с нее снимается. Т.е. это можно использовать для замедления редуктора перед остановкой(у каждого по своим условиям). Про ШИМ я уже помалкиваю- это вооще было бы идеально:oops:(для тех у кого колекторные двигатели). Извиняюсь за столь большой апетит:-P
подправил прошивку при калибровки ввёл настройку выбега антенны +-25 градусов
Введено замедление редуктора за 15 градусов до остановки 25 нога контролера
можно файл docx в архиве поменять на doc
какая частота внутреннего генератора в меге8
