Отпаял-запаял ПЛИС тоже самое, буду заказывать АЦП. Предполагаю что дефект внутри, шум уменьшается когда грею именно корпус АЦП, нагрев окружения не влияет.
Сделайте фото (качественное) области АЦП и генератора с обеих сторон, выложите сюда. Мы глянем что там у Вас.
Доброго дня всем. Есть у кого фото компоновки HiqSDR mini с платами ДПФ и ФНЧ от автора? Понятно что каждый под свои возможности делает, но все же.
тоже интересно...такое впечатление, что завершивших конструкцию единицы и те молчат. А некоторые отмораживаются на прямые вопросы :facepalm:
я просто собирал постепенно фотки разных готовых вариаций, для себя. Может будет полезным.. https://1drv.ms/f/s!AtqDv_NPrwG8ivA0cG-8-eoUJ5X8Fg
bozer, спасибо за фото :пиво: ! Я хочу все сделать в одном корпусе: основная плата, ДПФ, ФНЧ, УМ 20-30 ватт , БП. Платы ДПФ и ФНЧ пришли , кольца есть. Осталось дождаться из Китая реле и смд емкости. Пока буду в командировке, надеюсь придут. А то у них НГ, то короно вирус.
R4DM, аналогично жду реле для ДПФ, которые тронулись вначале января и замерли в каком то промежуточном пункте. То что заказывал 2 недели назад, даже не тронулось :(
Я решил всё модульно делать, надеюсь скоро смогу выложить чтополучается.
Не хочу много коробочек на столе. Он и так у меня маленький. А так сам трансивер + HLA -300. И дпф попробую пересчитать только чисто по диапазонам а не сквозные. Вещательные станции слушать не собираюсь.
Заменил ЦАП, тоже Китай с прямым, но стало - ОК, вроде.
Вложение 329275
bozer, какой УМ планируете применить ?
Я тоже не хочу, есть мысль "коробочки" собирать в каркас, напечатанный на 3д принтере, своего рода этажерка, возможно с подставкой под планшет на винде, еще не знаю как это красиво обыграть, но суть в том, что всё это может быть как одним целым, модули будут соединены сма джамперами и дб9 шлейфом для управления, а при необходимости можно из этого всего "отстегивать" сам сдр , например что б использовать отдельно в качестве приёмника с собой, либо приборчика. Короче на фото пока примерка, разъёмы просто лежат. Ещё думаю как лучше всё это оформить...
Вложение 329276Вложение 329277
размер что от около пачки сигарет. Ну а кто не делится вариантами реализации, тот редиска ...
п.с. УМ на 2хРД16, но ещё в думках
