RK4CI, "для такого простого трансивера" при 5Вт, меня даже -20дБ внеполоски устраивает (и даже НОРМЫ, 50мВт), только не надо натягивать это на +РА 1кВт. Об этом надо помнить. По приему определяю "под свои уши".
И снова Здравствуйте! Собрал VOX вот по такой схеме, взято с сайта https://prograham.jimdo.com/трансивер-клопик/
И возникли вопросы следующие, естественно, когда уже всё нарисовал, спаял, умудрился сжечь 2 транзистора, пошёл читать интернет.
1. Не указаны ноги 1 и 14 микры к561ла7? Правильно что их нет или это к догадайся сам? (я их конечно же и не использую, а ко второму вечеру до меня доходит что это питание).
2. Какое напряжение должно быть на 1 ноге 561ла7? И если его там нет, то и на 3 ноге не должно быть ничего?
Вложение 323399
седьмая корпус четырнадцатая +питания
Спасибо! Будем дальше ковырять.
Да я понял , спасибо! Запустил! Пытаюсь всю схему к 6В добить. Выложил бы печатку в Lay, но так и не понял как, может кому сгодилась бы... ну ладно.
Понятно что в РАР, я не могу найти прикрепить или вроде того...
Откройте расширенный режим.
Расширенный режим/Управление вложениями/Выберете файл/Загрузить.
