Красивый. :) А размер (диаметр) какой сего летающего чуда? Оно у тебя есть?
Контроллер на atmega16 управляет процессом перестройки при смене диапазона. Нужно только предварительно настроить каждый диапазон вручную и запомнить настройку в памяти.
Сами двигатели управляются через блоки от каких-то копиров. Нужно только подать на них сигнал направления и соответствующее количество импульсов (шагов).
Да это так идея, радиаторы для пентиумов, они дорогие, парочку и вперед, пластины там правда стальные, ребята Вы уж простите, сами поройтесь. Я сервера обслуживаю меня чуть на ночь не оставили, у радиолюбителей таких причин нет, если только МЧС. Вот на радости и посоветовал.
https://www.nix.ru/autocatalog/coole...Al_170408.html
Посоветуйте, пожалуйста, как АККУРАТНО разобрать конденсатор на керамике советского военпрома? Винты и гайки, как правило, посажены на краску, возможно и на горячую. А ещё, надо учитывать тот факт, что всем таким изделиям - около полувека! Может, кто-то знает "особую технологию"? Думаю, вопрос не праздный и каждому из нас, периодически, приходится сталкиваться с подобной задачей. Спасибо
обычно, нагреваю феном , потом откручиваю "винты и гайки в краске" проблем не было. температура порядка 200градусов для нагрева.
удачи ! :пиво:
главное не "насиловать" туго пошло, опять подогреть....
Перед тем как написать, уже пробовал греть паяльником несколько минут - не помогает...
Добавлено через 49 минут(ы):
Попробовал на газе. Помогло. inter02, спасибо! :пиво::пиво:. Но, думаю, строительный фен для этого - самое то
не за что ! :пиво: строительный фен это много. я паяльным феном, всякую всячину "раскручивал" не один раз. главное не спешить.
Краска растворяется ацетоном, иногда - керосином. Отмочить и спокойно открутить.
