В меню канала есть справа колонка самая последняя-Opt Signal. Вот там чето выбрано походу, нужно выбрать None.
там все отключено. а звук все-равно идет.
https://ru.files.fm/f/wvztaw7j вот это слышит собеседник в начале каждой передачи
Вложение 322908
Что за маленькая платка над процессором?
Да, на записи не сигналинг точно. Скорее всего скремблер цифровой, не транк точно. В любом случае плату вам нужно изьять. Возле разьема куда она воткнута проверьте монтаж, на предмет выпайки резисторов, конденсаторов. После изьятия платы проверьте что передача есть, звук идет в обоих направлениях.
плату снимаю - не приема не передачи нет. на нажатие передачи вообще не реагирует, даже диод не загорается.. на прием тоже нет звука. ок, под ней есть посадочные места под резисторы, которые в мануале есть, но только на расположении элементов. на схеме их нет
Добавлено через 16 минут(ы):
Ну походу это плата скрэмблера. Если она стоит, то на кнопку P4 что не назначай сначала она действует как включение отключение скрэмблера (появляется значек на дисплее и пишет или Клич_1 или Открыто) а уже потом назначенная функция срабатывает. Без этой платы скрэмблер не включается.
Восстановите цепи передачи и звука по сервис мануалу и все. Там рядом с с разьемом выпаяны видимо резисторы с нулевым сопротивлением, перемычки. Поэтому сигналы через плату, как в транке. Восстановите перемычки про плату скремблера забудете.
Если до вечера не разберетесь, могу открыть радио и посмотреть как выглядит и что запаяно.
в том то и дело что по мануалу нет схемы на этот узел. только расположение элементов. что там должно стоять хз. ну резисторы-перемычки, может быть) ладно, попробую по 100 Ом впаять, чтобы если что - не спалить там все к херам.
Добавлено через 13 минут(ы):
Это был бы идеальный вариант, а то тыкать вслепую как-то не с руки) можно сказать уже довел станцию до нужного мне рабочего состояния) Кстати, когда после сброса станции прошил ее прогой не от Эрики , а стандартной HM600E , то случилась такая же фигня как и при снятой платке. пропали и прием и передача. потом опять сделал сброс и прошил уже софтом от эрики и все появилось. Видимо обычный софт не знает о существовании модуля скрэмблера
На какой узел нет схемы?? Разьем опцональных плат есть на печатке, есть его обозначение, ищите в схеме потом этот разьем и элементы рядом. Там все просто, зашел ptt на разьем, на другой ноге вышел ptt, между ними проследите должна быть перемычка, или резистор с номиналом - ноль ом.
все опциональные платы выбираются в меню. На функции назначаются кнопки. Эрика это российский вариант мошенничесской схемы импортозамещения. Радиостанция эта Hytera, а другой кривой тянутый софт типа эрика или что то еще это от лукавого. HM600Е это есть TM610.
В схеме нет этого разъема в том то и дело)
j505 - на схеме не указан и находящиеся рядом с ним элементы тоже. я выделил те элементы которые отсутствуют на моей плате.
Вложение 322921
Вложение 322922 Ну вот вам например, у вас отмечен R425-отсутствует, на схеме как раз он разрывает модуляцию на передачу. По аналогии с остальными проверяйте.
