Простейший вариант - разбалансировать Sa612 в балансном модуляторе (2 ногу через резистор 4.7-10k на землю через ключ). Но нужен еще и RIT на прием тогда.
Я бы вам посоветовал обратить внимание на miniSW.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2016
Конструкция проверенная. Если соберете без ошибок, то из приборов понадобится только мультиметр. Можно заказать печатные платы и детали. Конструктор всегда на связи и готов помогать.
Порядок сборки можно посмотреть здесь:
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...B0-mini-SW2017
Вы знаете, я 100% даю гарантию что этот мин собранный или купленный мною в готовом исполнении будет принимать всё от Владивостока до Лиссабона как в одну так и в другую сторону, а в хорошее прохождение меня услышит латино-американский наркокортель:smile:. Но я это всё представляю так, как будто я пошел в магазин и купил там YAESU-8..(крутышку) со всеми наворотами. Мне надо чтоб я сам лично намотал колечко, поигрался с ним бы. Повозится с катушечкой индуктивности какой нибудь. Запаять экранчик из медной фольги и тд. А потом получить кайф от того что всё вот это тобою намотанное, что то еще ловит. А если поймали и тебя на эту всю хрень то будет полный атас твоим ощущениям, а так да, оригинальность штырькового переключателя у автора ''мини'' Супер!
- эта годится..
- http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...0%B0?start=420
Вот этот очень понравился. Сделан, как сделан!.... Конструктив, компановка.. Слов нет для восхищения. DK7IH Homemade vintage style QRP SSB transceiver 14MHz/20m. - YouTube
Несколько дней кручу qcx. Прием отличный, но постоянно слышна цифровая помеха (стрекотание), при подключении антенны становится чуть тише, но полностью не пропадает :( Насколько я понял, это есть не только у меня? Кто-нибудь пробовал с этим бороться? Может дисплей от платы отнести, если это он? Еще есть легкий фон УНЧ и помеха от валкодера, но при подключенной антенне этого не слышно. Передача чистенькая, никаких выбросов, на отлично. Мощность 4 ватта при 13,8 вольтах.
Вложение 327235
Поборол "стрекотание", спасибо.
