Не могу найти схему трансивера UA1FA-2 варианта :oops:
Вот тут есть ДЛ-70: http://www.cqham.ru/dl70.htm, а что Вы имеете в виду под 2 вариантом?
Ну я так понимаю второй был на полупроводниках ;-)
там на выходе кп904 стоял
Есть книга Лаповка "Я строю КВ радиостанцию" - там описан приемник и трансивер на полупроводниках, в дрвйвере выходного каскада КТ904, оконечный каскад на 6П31С. Книга в объеме 2,5 МБ, на форуме не разместить. Если это то, что ищете, или поищите в Инете, или дайте ваш майл, сброшу.
Это второе издание 1992 года называется " Я строю КВ радиостанцию" Вся схема разбита по каскадам, так что вам нужно искать эту книжечку.
Может это.
Это было в журнале Радио , статья " Я строю новую КВ радиостанцию" на выходе 6п31с Меньше плат чем в первом варианте и по моему если не изменяет память попроще с настройкой входных контуров.Давно было!
В 90-х годах собирал эту конструкцию.Стоит в лоджии и сейчас.Приемник получился очень хороший.Лучше чем в 1-ом варианте.А вот с передачей были проблемы.Схему не помню где брал.Помоему из журналов.
В те годы телефонизация была на низком уровне.Пожилые родители жили в деревне.
Вот через этот аппарат и поддерживал несколько лет с ними связь.
Изделие работало безупречно.
Добавлено через 13 минут(ы):
Это из другой оперы.
