RJ7M, Какие Вам параметры нужны?
Ну мне например те же 13.8 В 5 А, например. С использованием одного интегрального стабилизатора в человеческом корпусе, не менее ТО-220, ТО-3Р :smile: Мотивирую необходимость для себя тем, что внутри всё есть, что касается защиты от КЗ, перегрева и прочего.
Ну так включите 2 или 3 шт. LM1084 параллельно через уравнивающие резисторы:
Вложение 297877
LM1084 еще можно найти.
Или 1 шт. LM1084 и регулирующий транзистор мощный - биполярный или MOSFET.
Здравствуйте! Собрал БП по схеме:
http://vksn.narod.ru/power/rl1200p.html
Предел регулировки напряжения подстроечником получился 14-20 В.
Подскажите чем изменить нижний предел напряжения? Хотелось бы иметь нижний предел 12В!
Спасибо.
Только сам ,но подсказку пожалуйста: Установите резисторы делителя все подстроечные и подберите нужный вам предел регулирования.
Вложение 298793
Достаточно заменить один. Например, тот , от которого запитана база VT 7, на КС 147.
Нет. Защита о КЗ в схеме выполнена не в явном виде. При КЗ на выходе, пропадает питание дифкаскада и закрывается силовой ключ.
А напряжение в небольших пределах, регулируется подстроечником. При изменении тока через VT 7, изменение напряжения на эмиттерах зависит от величины сопротивления в их цепи.
Соответственно меняется момент открытия VT 6 и напряжение на выходе.
