Посоветуйте для Малахита широкодиапазонную помехоустойчивую комнатную антенну, если кто занимался этим вопросом.
Широкодиапазонная антенна будет дома всегда помехи "притягивать". Лучше, если диапазон немного ограничить, или применить магнитную антенну. Например: для ДВ/СВ можно магнитную антенну на феррите использовать. Для СВ/КВ антенну петлю, оба в виде активных антенн. У меня оба в домашних условиях отлично работают.
Эксперименты с комнатными у меня закончились ничем. Ну а если выставить за балкон или за окно есть возможность советую попробовать ШВАБРУ. Найдете поисковиком в яндексе.
У меня стоит так:
Вложение 351711
Sergey_N,
Мои эксперименты тоже не удачные. MIniWip не подошла-эта собирает помехи, похоже со всего дома, даже выставленная на улицу, не годится-помехосборник. . Хваленая Олуша10 тоже ушла в " переплавку". В нашем городе на СВ мощнейшие городские помехи и поймать невозможно ни чего.
Как таковой, приемник Малахит, прекрасно сам справляется с приемом на телескоп, особенно удлиненный, типа 120см. Но поиск "комнатной"антен ны продолжаю.
У меня МЛА-30 - рекомендую ее!
Помех гораздо меньше чем при приеме на минивип. Так и должно быть т.к. антенна замкнутая. При этом училениевыше чем у минивип, может это у моего экземпляря так.
Посмотрел сейчас эту антенну на Али. 2*701,45 руб. 22%OFF | MLA-30 петля автомобиля антенны приемная антенна низкая Шум балкон эрекции антенна 100 кГц-30 МГц для HA SDR короткие волны радио
https://a.aliexpress.com/_A0DlXI
Не очень дешевый моток провода, может что то внутри коробочки интересное.
В городских условиях, все антенные усилители собирают сумасшедшие помехи. Малахит, с дополнительной платой, сам себя хорошо поддерживает, на хороший телескоп.
Пока планирую, с приходом тепла, сделать вариант балконной антенны, мне кажется больше толку будет. Есть хорошо отработанные варианты.
А какие, если не секрет?
Пытался с рамками из провода и согласующими тр-ми на балконе что нибудь соорудить - ничего не вышло, одни шумы. У меня балкон из алюминиевого профиля, может экранирует и оставляет одни помехи. Выкинул кусок провода 10 м за балкон - что то принимает. Ну а Швабра (активный мини-диполь) заработала, только пришлось место поискать и сориентировать по мин. шумов. Провод снял, т.к швабра оказалась лучше. MLA-30 возможно заработает, но скорее всего тоже за окном. В доме рой из помех на КВ и никак от них не отбиться.
Делал "швабру", "олушу". Дома стояли, на подоконнике. Хорошо усиливают. Вместе с шумом.
Вчера искал на "сканере" что-нибудь ещё. Наткнулся на эту (см.фото). Городские шумы стали на уровне шума эфира. Стержень у меня нашёлся только 150, но антенна принимает и 40 и 80 метров. На 160 м слышал одну станцию, не успел позывной принять, выключился он. На ДВ несколько станций принимал.
Вложение 351720
Час работы, и вы счастливый слушатель эфира.
Есть вот такая антенна Loop на операционнике:
http://www.pa0sim.nl/Single%20chip%20amplifier.htm
но только если она так построена, работает она отлично в условиях помех:
http://www.pa0sim.nl/ad8099%20foto.JPG
Тогда она даже рядом с компьютером хорошо работает. Это классный операционник, и упрощают схему, но у них есть одно слабое место: он может самовозбуждаться с такой высокой частотой, которую обычным осциллопскопом не увидите, надо где-то 1Ггц аппарат. Для этого и компенсация в схеме, чтобы убрать самовозбуд. Убрали, и работает идеально: очень малошумно. Схема проверена.
ПС: У этого радиолюбителя пару интересных проектов.
