один в один тк768g 8канальная.ближний к нам Китай(уйгурский автономный район).программирова лась по моему kpg56l.но попадались изредка экземпляры,к которым нужен был индивидуальный подход.Режим сканирования отсутствует,тестовый режим доступен,таксистам поднимали мощность с 25 ватт почти до 40 ватт.ГЛАВНОЕ-хорошая антенна и будет работать.
Серия G шьется kpg-56d. Без G шием kpg-55d и под "виндой" если есть "ком" порт еслли нет переходник усб-ком тут правильно опрелить "ком" порт Успехов.
Тема то вообще то про другую станцию )). А про Kenwood TK-760 есть инфо в других темах. Например здесь - http://www.cqham.ru/uniprog2.html или здесь - http://www.radioscanner.ru/forum/topic18981.html
инструкция по программированию - http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file42/
Всем доброго времени суток! Подскажите, какой прогой шьётся Kenwood tk 2170 (Украинского производства- аналог Kenwood tk 2107) ?
Вопрос решен при помощи программы pg36d и программатора на базе CH340G
Доброго времени суток! Kenwood TK 2107 пр-ва Япония под диапазон 150-174 мгц, удачно читается и прошивается программами PG 36 D, QX 34 D, но р/ст не видит частоты в участке от 145 до 149.999 мгц, точнее участок программируется, но р/ст выдаёт тон как будто частота не задана. Есть ли шанс зашить указанный участок при помощи KPG 55 D, или только путём модификации ГУНа?
Вложений: 2
ГУН должен тянуть. Слишком резкий перепад (150 работает, 149.999 не работает) говорит о программном ограничении.
Обычно не было никогда проблем, шьётся как 136-150 и всё. Можно для винды софт использовать, я одну перетянул на FM диапазон, файл править HEX редактором и заливать.
Вложение 397208 Вложение 397209
И в DOS, и в винде с помощью D-Fend-Reloaded. Но оригиналы шить лучше в DOS, так как в винде бываю слетают сервисные настройки.
