UA6AKW, надо где-то выбрать настройку в логе, что в цифровых видах mode на аппарате должна быть USB. Если такой функции нет, придется отредактировать TS-480.ini в omnirig-е.
Возможно в настройках ЛОГа, смотрите скриншёты ниже, выставляйте как нужно Вам. Когда то использовал TS-480, проблем не было с ним, очень хороший аппарат...
Скрытый текст
Спасибо всем откликнувщимся! Нашлась собака, все работает.
Уважаемые Коллеги,
столкнулся с проблемой, на ebay продают разные варианты кабеля usb to rs-232:
Вот такой http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS232...4AAOSwl9BWK4Tg
Или вот такой: http://www.ebay.co.uk/itm/162021129911
Судя по тексту продавца, они разные. Какой может подойти для ts-480?
Или подскажите, с каким чипом должен быть кабель. К примеру с чипом HL-340 мне подойдет?
С ув. Олег.
Пробовал два разных купленных в магазинах типа DNS работает без проблем, эксплуатировал Ts-480 через него, потом пробовал через COM порт компа сразу кабелем DB-9 PIN-PIN тоже все ок. Сейчас через интерфейс работает микросхема FT-2232C. Какие микросхемы стояли в купленных конвертерах не смотрел, фирмы разные были.
- вот такой использовал.
Олег, даже на этих чипах не все так замечательно, часто бывают проблемы с драйверами, особенно при обновлении или свежими, часто приходиться методом научного тыка подбирать. Вот скан, нормально работает драйвер ххх2005. Остальные становятся и на вид все нормально, только работать не хотят.
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Прикупил по случаю б/у TS-480SAT, никак не могу запустить САТ... :(
Впервые с Kenwood`ами такая проблема - 450, 570 и 590 работали без проблем, а 480 никак не хочет.
СОМ-порт аппаратный, шнур "прямой", нормальный. Игры с скоростями, битами четности не помогли.
Если бы совсем не работало - грешил бы на порт в трансивере. Но при инициализации САТ буковки РС на дисплее появляются. Но никакого управления и обмена данными нет. Через 10-15 секунд буковки гаснут.
Проверялось с MixW, OmniRig, WSJTX, JTDX.
Интересно, что flrig работает, но с огромными задержками. Даже на скорости 115200 реакция на смену частоты до 3-4 секунд...
При этом перепрошился на крайнюю прошивку без ошибок...
Ощущение такое, что сам порт в трансивере рабочий, "затык" где-то между ним и процессором.
Может кто-то сталкивался с подобным? Подскажите, с какого места "копать"!
