откуда вы эти картинки берете? если есть мануал 940 KENWOOD,то покажите оригинал
мануал в свободном доступе. кто хочет найдет. найти его пара минут...
Вложение 287057
acc
Вложение 287055
его подключение к блоку IF. микрофонный усилитель и линейный выход после детектора.
Вложение 287056
картинка " асс2 ts-940 "любезно предоставленная F304" показывает, что при желании собрать интерфэйс 13-пиновый разьем и не нужен (все аккуратно можно распаять прямо на плате трансивера., 4 провода один из них земля ( 4,8 и 12) даже если паять по проводочку в день займет 4 дня)
Вложение 287060
это простейшая схема подключения трансивера Kenwood, если появится интерес можно тут показать и более сложную
Коллеги, вечер добрый. Давно не был на этом сайте и вот привела нужда.
Проблема с СОМ-портом в компьютере. В компе два физических СОМ-порта. СОМ1 используется для САТ-системы (FT-2000 c логом UR5EQF). СОМ2 - используется для ключевания CW. С него идут два провода на "самопальный интерфейс" на одном КТ312 и реле РЭС-55. В контестах работал из TR4W. Все работало прекрасно почти 10 лет! Но на днях пропала манипуляция. Все провода и исправность интерфейса проверил. Пробовал подключать к СОМ1 и в настройках CW Type выставлял СОМ1. Все работает! CW как и прежде идет четко. Значит что-то с СОМ-портом. Что может быть? Умер?
У меня на компе давно уже работает WINDOWS XP PRO. Как-то попросил компьютерщиков сделать образ операционки. Получилось 32 Ггб. Если вам образ моей операционки поможет, то могу поделиться.
Кстати, в сообщении №77 приведена картинка со схемой самодельного интерфейса из мануала IC-7300.
Если COM2 на материнке, то может и умер, тем более, что по COM1 заработала манипуляция. Подсоедините к COM2 CAT-систему, будет ли работать?Цитата:
что то, как то...
Вложение 287185
