Планирую через полчаса (12:32z) поработать /p из KO35ud. Вероятно тоже буду завтра на высоких орбитах. На AO-85 также.
Tyt TH9800 + яги 3+4.
CU.
CU.
С Днём Радио!!!
Запись последней орбиты, QSO с UR3PGW, UX0UO и RN6BW, спб!
73!
Доброе утро.
Наверное в этой теме правильнее будет задавать вопросы.
Зацепила тема приёма SO-50.
На многочисленных видео показано "фехтование" на сдвоенных антеннах (145/435 на одном буме) в попытке лучше всего услышать спутник.
В интернете не нашел, подскажите пожалуйста, на данном спутнике используется ли вращающаяся поляризация или нет?
Если да, то левая или правая?
Анатолий, спасибо за ссылку про крестик, всё понятно. Не понятно сам спутник вращается или нет, а если да, то в какую сторону. Т.е. применима ли как таковая кросс-антенна для этого спутника? Есть смысл её собирать?
Поляризация линейная. Крест не нужен. Антенну делайте одну 145/435. C Воксунгами в последнее время популярны эти: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html. Я сделал все элементы из жилы провода АПВ-10. Минут 20 затратил. Все работает. :) Про антенны есть отдельные темы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%E4%EB%FF-SAT
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E1%E5%EB%FE
Я антенны сам делать вряд ли буду. Руки не из того места растут, к сожалению. Но, есть кого попросить из старших товарищей правильно собрать и настроить антенну, за скромное вознаграждение, разумеется.
Привлекает возможность поставить турникет на крышу и не париться с "фехтованием". Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки, будет ли работать?
Я согласен, возможно, удобно работать с руки, когда единоразово вышел в поле/во двор и провёл пару связей. А потом, закинул антенну в угол и забыл до следующего раза, когда преспичет.
В моём случае, я бы водрузил турникет на крышу (если от него есть смысл), заказал бы, может, потом, МШУ и сидел бы спокойно дома и крутил свой Бао на приём. А там и до FT-817 не далеко, если весь этот комплект заработает и интерес не остынет.
50LV50, Турникета для приема ФМ спутников маловато, он стреляет преимущественно вверх, где спутник находится меньшее время пролета. Наиболее интересные связи под низкими углами. Поэтому нужна хотя бы китайская поворотка типа AR300 (или наш самый малогарабаритный МЭО, такой овальный красный "бачек") и кросс яги на 435, элементов 7, с небольшой фиксированной элевацией градусов 15.
На передачу 145 можно и турникет или даже J-антенну - спутник чувствительный, а мощности 30-50-100Ватт (с любой автомобильной станции или трансивера типа IC-746) хватит прокачать не высокую эффективность такой антенны.
Передача пока не планируется - категории нет. Интересно пока послушать...
Но, всё равно, благодарю за информацию.
просто слушать можно конечно,но многолетний опыт показывает, остановиться на одном спутнике быстро наскучит, тем более , что сейчас одних "транспондеров" слушай не переслушаешь
посмотрите DK3WN страничку и блог думаю понравится
если у вас много времени есть SDR заточенные via SAT,так например один из лучших по России
http://websdr.r4uab.ru/
Кто подскажет где ошибка в расчете , Orbitron ни чего не пишет по SO-50? Координаты указал правильно,время точно выставлено, а в расчете нет информации.
