Вложений: 1
Пара LT5560 как согласовать с 50 Омным входом?
Присматриваюсь к смесителю LT5560.
LT5560 всем хороша - не очень дорогая 3$/шт. Широкий динамический диапазон (IIP3 = +10 dBm на частотах до 100 МГц). Широкий частотный диапазон (10 КГц - 4 ГГц). Хорошая изоляция от сигнала гетеродина IN to LO Isolation = 52 dB на частоте 140 МГц.
Один только недостаток - низкое входное сопротивление 28.5 Ом.
Вот об этом входном сопротивлении и пойдет речь. Хочу сделать смеситель с 50 Ом входным сопротивлением на частотный диапазон 1 МГц - 200 МГц. Можно ли включать трансформаторы последовательно, как нарисовал на схеме?
Трансформаторы WBC1-1L с запасом перекрывают этот диапазон. Они правда предназначены для сопротивления 50 Ом, но на сопротивление 28.5 Ом вполне должны работать. На низких частотах (до 200 МГц) сопротивление LT5560 это 28.5 Ом + 1.8 nH. Индуктивностью 1.8 nH вполне можно пренебречь, это 2 ома на 200 МГц. Суммарное входное сопротивление должно получиться 28.5 Ом*2 = 57 Ом, что практически 50 Ом. Если что, можно резистор шунтирующий поставить, чтобы было точно 50. Нет ли в моих рассуждениях изъяна?
Вложение 299695
