Это я не на ту кнопку нажал :) 100-вольтовый трансформатор, естественно, это и огорчает.
если есть дсп 100
кстати и с 3кгц некоторые товарищи серут больше чем 6кгц.и не чего!
когда работал на 950 с 6кгц ни кто замечания не сделал.
молодое поколение плевало на радиолюбительсво,лет так через 10-15 радио вообще может вымрет.
Нет,можно и эсли нет ДСП100
Hidden menu A hidden menu, not described in the manual can be accessed by pressing the SCAN & TX-M.CH keys while powering ON.
Select with M.CH knob. Set value with up/down buttons, same as normal menu.
Menu 00: Indicates checksum of rom
Menu 01: Turns ON/OFF filter exchange at transmission
Menu 02: Forced ON/OFF AT power down
Menu 03: AT non-stop mode ON/OFF
Menu 04: MODE, FILTER of band memory ON/OFF
Menu 05: Turns ON/OFF a CW greeting message at power ON.
Menu 06: Turns ON/OFF LCD full-On mode at power ON.
Menu 07: Turns ON/OFF DDS subtone
Menu 08: No description - default is OFF
это вы описали включение ам фильтров на передачу в ссб.через сервис меню
там прямоугольность фильтров никакая и действительно соседи заклюют вас! и сигнал там будет никакой.
Вы же поглядите,американцы для ессб кенвуд 850 только с дсп 100 используют.
кстати и в 950 можно забубенить без дсп на одних фильтрах полосу огого какую.поодключать там все :ржач:
UA3LM.молодое поколение плевало на радиолюбительсво,лет так через 10-15 радио вообще может вымрет.[/QUOTE]
Не дождётесь. Если вы так думаете, зачем вы в радио?
Всем доброго времени суток! TS 950 SDX-основной приёмник принимает только в режиме FM, остальные режимы не работают, на передачу всё ок, по второму приёмнику всё нормально. Возможно есть соображения по поводу этой неисправности. Буду рад любому ответу. Владимир ( R9XZ).
