Собрал данные девайс и померял анализатором на нагрузке 50 ом,и вот что получилось
https://youtu.be/2eJck1YxLag
Пойдет ли этот балун на 100 ватт?
Уважаемый SpaceMan, а почему при измерениях симметричный вход Вашего балуна ничем не нагружен ?
Приношу свои извинения, если сослепу чего-то не доглядел. А так Вам - респект, уважаю людей, делающих что-то своими руками.
P.S. Судя по диаметру провода, на 100 ватт - пойдет.
SpaceMan, я тоже не увидел нагрузки. Нагрузите эквивалентом и подайте 100Вт минут на 5, увидете и пощупайте. Это без реактивности, а с ней будут чудеса. Далее: в донышке проделать отверстие для стока воды-никакая герметизация не поможет. Лично я отказался от разъемов- проникает влага. Соединяю или винтами или пайкой. Тщательно герметизирую конец кабеля с пропиткой экрана и завожу внутрь конструктива.
Ой там плохо видно,но немного заметить можно,резистор 50 Ом,синего цвета,прошу прощения недогледел
Марка нн400,смысл показать как данная схема на трифилярной намотке работает
Думаю вы пользуетесь СУ(тюнером) при переходах с диапазона на диапазон.
Простой способ проверить симметричность. Попробуйте замкнуть поочерёдно левый и правый симметричные выходы балуна на оплётку коаксиала. Если балун действительно симметричный, то никаких изменений в измерениях не должно быть.
Боюсь, результат вас огорчит. Потому что Ruthroff balun - это автотрансформатор. Вы в одном случае одну из трех обмоток закорачиваете, в другом случае - вообще нагрузку исключаете, подключив её к встречно включенным обмоткам.
Чтобы симметричность появилась, перед вашим автотрансформатором придётся применять запорный дроссель. А раз у вас коэффициент трансформации 1:1, то автотрансформатор становится лишним элементом - можно просто применить запорник (он и есть балун 1:1) и не мудрить.
Т.С. не дает ответа на вопрос применяет ли тюнер при переключении на другие диапазоны.
Для себя интересно узнать насколько корректна проверка балуна на нагрузке 50 Ом на всех диапазонах, не может быть чтобы на разных частотах сопротивление полотна антенны было одинаковым. Кто знает подскажите, как сделать корректные замеры балуна.
А если к симметричной антенне подключить в точке запитки не линию , а балун или симметричный тр. и далее кабелем ? Широкополосность , диаграма пострадает? Какое входное антенны в точке подключения линии?
