Вложений: 11
Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
Вложение 275512
Захотелось нам с Александром (EU1ME), приёмник, да такой, чтоб помещался в карман, работал от литиевого аккумулятора и при этом ещё что-то ловил на телескопическую антеннку. Не прошло и двух лет как сделали )
Так как получилось вполне неплохо, решили поделиться с уважаемыми участниками форума схемой, шаблоном платы и прошивкой, в общем всем тем что нужно для самостоятельного изготовления. Необходимые материалы находятся в приложении этого сообщения.
Так как основное назначение приёмника - послушать чистый эфир за городом, можно конечно и в городе, отойдя подальше от домов с их помехотворной электрической начинкой, то параметры приёмника сделаны соответствующими этим целям и не являются какими-то выдающимися.
Если вкратце, то получилось радио с размером корпуса 75х70х25 мм. Обеспечивающее приём в диапазоне частот 3,4 до 22 МГц, но имеющее провал чувствительности до 30 дБ в полосе от 7,5 до 11 МГц. С телескопической антенной длиной 70 см с обеспечивается чувствительность, близкая к предельной для такой антенны, в диапазонах частот 7-7,5 и 14-15,5 МГц. Для обеспечения хорошей чувствительности на других частотах нужна антенна большего размера или стационарная диапазонная.
Итак, вид собранной платы приёмника:
Вложение 275506
Особенности аппаратика:
Применён относительно мощный мостовой УНЧ, что позволят комфортно слушать не только наушники, но и на внешний динамик (пассивную колоночку).
Время работы от встроенного литиевого аккумулятора около 20 часов. Зарядка как у мобильника через микро USB разъём.
Вид платы снизу:
Вложение 275507
Некоторые функции:
Шаг перестройки - 10,50, 100 Гц, 1, 5, 50 кГц.
S-meter.
Возможен приём CW, SSB и AМ в верхней и нижней боковой полосе.
Ширина полосы пропускания для CW - 500 Гц, для SSB и AМ - 3 кГц.
Подавление зеркальной боковой полосы 38-40 дБ.
29 каналов памяти, в каждый канал запоминается частота, мода, полоса и шаг перестройки.
Таймер автоотключения, от 20 минут до часа.
Подсветка дисплея, 3 режима - включена постоянно, включается при вращении валкодера потом отключается через 15 секунд, всегда отключена.
Вариант корпуса:
Вложение 275508
Для первого сообщения пока что достаточно информации, ещё несколько фоток:
Вложение 275509 Вложение 275510 Вложение 275511
PS: Как бы случайно, попутно собрали ещё несколько платок этого приёмника. Если кому лень самому делать, можно разузнать про них подробнее, обратившись в Л.С.
