И Вас Юрий с Новым Годом! :smile:
Можно ли ожидать в Новом Году появления websdr в Крыму? :roll:
Купил чудо , которое называется SDR-FE-PLAY в конце 2018года.
Он почти полностью повторяет SDRplay RSP1 и так же распознается.
оригинала не имею, сравнивать работу не с чем, но по замерам чувствительность на всех диапазонах высокая, а вот ДД хромает - он не более 60дБ
Вложение 304214
с обратной стороны деталей нет.
Просто подал сигнал с двухтоного генератора
Вложение 304226
ats52, может это генератор искажения даёт?
От китайского генератора типа FY6800 аналогичная картинка.
Продукты третьего порядка меня не так беспокоят в нем , как частокол вокруг несущих :(.
он появляется даже при одно несущей.
Успокаивает то, что в реальном эфире они ниже уровня шума эфира.
схема на 90% соответствует этой
https://yadi.sk/i/SvFIWYdjT1nd5A
Приемник по характеристикам чуть лучше "свистка", поэтому особых результатов не ждите, ДД не более 60дБ для такого чуда - это нормально. В качестве панорамы вполне можно использовать. Если сделать диапазонные ПФ, будет думаю лучше. На УКВ, спутники 144/430 принимает хорошо.
Приемник хороший. У меня уже около года RSP2 (оригинал). Правда редко включаю.Надо тоже двух тоновым посмотреть,что там.
Интересно будет.
За одно сделайте скриншот НУЛЕВОЙ частоты.
