Ни чё се !!!!! :super::super::super :
Мне как то боязно паять такую плату феном.плата довольно большая,может и крутнуть ее.паял свой экземпляр так же как и Евгений-паяльник с конусным жалом и припой 0.3мм(самый тонкий,что удалось найти). главное греть одновременно и площадку и деталь.плюс флюс почти не остается на плате-мыть потом легко))
РУСИЧ, да флюс не жалели! Теперь потрудиться надо отмыть от него! Отмывал свою в УЗ ванне по 5 минут в отмывочном растворе и дисц. воде! ;-)
Если флюс хороший, то большое количество его только облегчает пайку. Флюс не дает локального перегрева платы, а равномерно распределяет тепло. И при пайке феном помогает деталям сомоцентрироваться относительно контактных площадок. Расплавленный флюс слегка приподнимает деталь. А теперь самое полезное в способе пайки феном - это меньшее напряжение глаз и зрения. Потому что детали можно расставить на контактные площадки как угодно криво и при прогреве феном четко становятся ровно. Затем флюс отлично отмывается изопропиловым спиртом или просто этиловым.
Главное, чтобы флюс был хорошим и не "сифонил" бы потом, ибо под корпусами его не вымыть.
Не очень долго думал, почему синтез не генерирует в АЧХометре ))) отпаял, помыл, припаял с другим флюсом в меньшем количестве и всё заколосилось))
Этот же флюс в цифровой (ноутбучной) технике себя не скомпрометировал! Ну, честно говоря, только в питальных цепях - БГА паяю довольно оригинальным FluxPlus уже много лет.
Для информации. Интересный подход к тестированию.
Прошу заметить, измерения в обзоре происходят по постоянному току!
Сами понимаете, что там будет в интересующих нас режимах ;-)
РУСИЧ, Все время использую спирто-канифольный флюс, с появлением ЛТИ-120 - только им пользуюсь для пайки радиоэлементов, как дома, так и на производстве! Ни каких проблем ни разу не возникало с этим флюсом ни в аналоговой, ни в цифровой технике. Все платы промывались или спиртом или отмывочной жидкостью для удаления флюса.:super:
R3DI
А вы не смотрели как себя ведут pe4259, в датащите минимальная частота от 10 МГц начинается,ниже завал. Интересно насколько там нелинейно и какие потери.Хотел так же как вы применить в трансивере, теперь возникли сомнения,а стоит ли.
В штатовском KX3 применяются повсеместно.
Вложение 269990
