Вы о чем,да пробивает, но включить и видеть что есть накал сделать фото с пробитым АВС и без последствий для силового трансформатора :crazy:
Если не пробой накоротко , а в обрыв... Не одну сотню ламповой техники отремонтировал , очень редко встречал, чтобы АВС "сдох".
Последний приемник Рекорд 61. Отремонтировал,послу шал .. и поставил у мусорки на улице. Кто то забрал и довольно быстро ;-) Давайте подождем результатов измерений.
Виталий
Там, похоже, АВС давно отключен - припаяны диоды (Д226??). На третьем снимке видны.
пост№1
Включил радио, загорелись лампочки подсветки шкалы, радиолампы начали разогреваться. Понемногу стал слышен гул из динамиков, затем звук достиг определенного уровня и продолжил гудеть. На вращение ручек громкости гул не меняется,
Из приведенной цитаты не видно ни короткого ни обрыва, нет реакции на вращение ручек громкости ,на фото почти на 99% вместо 6н2п стоит ЕСН81 а с этой лампой само собой ручка громкости работать не будет. Подождем вечера.
Да похоже,и на месте где должен быть АВС оного не наблюдается (снимок №2 в левом углу диоды)
"если не ошибаюсь, тление анода"
Нет в этом приемнике такого большого напряжения, что бы разогреть аноды.
1. Для поиска неисправностей надо иметь хотя бы вольтметр. Если в динамике присутствует гул, начинать надо с выпрямителя. Если диодный мостик исправный, то надо заменить электролитические конденсаторы.
2. Затем надо проверить работу УНЧ. Если есть в динамике шипение, то вероятность работы УНЧ высокая.
Но надо коснуться входа УНЧ. где включается вход звукоснимателя. Если будет рокот, то УНЧ работает исправно.
Затем надо переходить к УПЧ и преобразовательной лампе. Сначала надо измерить напряжение на всех лампах. Если оно где то отсутствует, то неисправность может быть в сопротивлении, через которое подается напряжение на лампу или обрыв в контуре ПЧ. Если напряжения на лампы подаются то надо подсоединить антенну и пытаться что-нибудь поймать из эфира. Если при включении антенны нет щелчка, то надо смотреть исправность ламп, Исправность ламп можно определить по падению анодного напряжения на гасящих резисторах. Успеха вам в ремонте.
Сверил наименование ламп указанных на шасси радио с тем, что стоит в гнездах под лампы. Картина следующая:
6Н2П=Tungram EF80 (аналог соответствует);
6П14П=Tesla 070 BF (маркировка на лампе частично стерта, в колбе видны белые хлопья. Лампа светится.) Имеется рабочая советская лампа 6П14П.
Вложение 211658
6Х2П=6Х2П (соответствует);
6Н4П=6К4П (не соответствует. Стоит 6К4П);
6И1П=6И1П (соответствует).
В блоке УКВ кажется, в алюминиевом корпусе над КПЕ, стоит 6Н3П=6Н3П (соответствует);
Также проверил большую лампу, которая стоит справа в корпусе как индикатор. С лицевой стороны радио она над крутелкой находится слева. Там стоит 6Е5С (при работе видно слабое свечение).
Записал видео работы радио. На видео описанный мной гул (фон). При включении/выключении клавиши жал не глядя.
https://plus.google.com/u/0/photos/1...35561796836253
Надеюсь, вечером будет время проверить Блок питания, конденсаторы (правда, в мультиметре нет возможности измерить ёмкость) и другие рекомендуемые элементы схемы. О результатах сообщу на форуме.
Здравствуйте!
Стоит лампа TUNGRSRAM EF80, аналог 6Н2П.
Имеется рабочая советская лампа 6Н2П.
Добавлено через 12 минут(ы):
Прошу прощения, я так не понял, что такое АВС и что там должно стоять вместо диодов. Вечером сфотографирую данный участок.
Спасибо большое за пошаговую инструкцию для ремонта! Мультиметр имеется. Вчера долго вспоминал, что же тлеет в лампе, все таки катод, спасибо за подсказку! Теперь осталось осмыслить и проверить на практике вашу инструкцию по ремонту.Цитата:
Сообщение от exEW1DC;115058 1
Mask-L!
Коллега, никогда радиола Муромец не комплектовалась лампой 6Н4П!
Ну во-первых, 6Н4П это двойной триод, а во-вторых она девятиштырьковая!
Лампа 6К4П в этом приёмнике выполняет роль усилителя промежуточной частоты,
она семиштырьковая и соответственно она стоит на своём месте!
Другое дело исправна ли она...
На месте 6К4П может работать 6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж4П, 6Ж5П - можно на время заменить.
Можно 6Ж2П, но у неё третья сетка выведена на цоколь, поэтому ноги 2-7 соединить.
Хотя с этими лампами чуть больше усиление по ПЧ, однако не исключалось и возбуждение.
И ещё.
В большей степени это относится к тем приёмникам, которые долгое время пылились на
чердаках, в кладовках, гаражах. Я об электролитах...
Теряют они свои свойства. Я не призываю вас менять все до одного и немедля.
Попробуйте их "разбудить", при этом узнаете работоспособны ли они, а для этого:
Снимайте с шасси по одному электролиту (можно и на шасси отключив от схемы) и
соберите последовательную цепочку: резистор 100 кОм, 2W для надёжности, дальше анод диода,
катод диода на "+" электролита! Если не снимать с шасси, тогда фазу сети 220V к резистору,
ноль сети к корпусу электролита (шасси). Всех окружающих подальше.
Параллельно электролиту подключите прибор для измерения напряжения!
В момент включения, показаний прибора может вообще не быть. А вот по истечению времени вы
увидите, как "просыпается" электролит, и на нём начинает расти постоянное напряжение!
Некоторых "будить" приходилось и сутки, другие "просыпались" раньше.
Если напряжение на электролите вырастает до 280/300 V - живой.
Такую процедуру я закончил буквально месяц полтора назад для магниторадиолы Романтика.
Успехов!
Виктор.
P.S. Очень хороший электролит, без нагрузки, напругу держит долго, некоторые и сутки.
Напряжение не растёт выше 150V - в мусор...
Лампа 6Н4П в этом приёмнике не используется.
Если "глазок" лампы 6Е5С зеленоватый, то анодное напряжение есть, но какая величина его?
Свечение "глазка" лампы 6Е5С тускнеет со временем, зависит от количества отработанного времени.
АВС - это селеновый выпрямитель собранный по мостовой схеме. Небольшая вытянутая алюминевая коробочка. Кстати, когда его пробивает, то появляется запах - тот ещё.
Не Вы один такой. Это я про себя.
Только сейчас заметил: в нём хорошо покопалиь. Стоят диоды (которых в этом радио не должно быть), резисторы МЛТ (в 1957.... 1959 годах такой тип резисторов не выпускался, применялись - ВС) Да и маста соединений МЛТ диодов не на сварке, а на пайке.
