bozer, Всё работает, не хватает только седьмого сигнала, для управления платами ДПФ и ФНЧ одновременно.
Есть небольшие проблемы с запуском в режиме HPSDR. Если стоит этот режим и при запуске установлены галки (срин приложил), то программа уходит в ошибку (даже в две, одну закрываешь, выходит вторая). Что бы работать в режиме HPSDR нужно: запустить программу, зайти в сетап, убрать эти 2 галки, нажать кнопку включения в окне программы и снова поставить галки на место. Тогда всё работает, АТТ и на приём и на передачу отрабатывает.
В режиме HERMES, всё работает кроме АТТ на приём.
Вложение 336827Вложение 336828Вложение 336829
Если АТТ не нужен на приём , то можно спокойно работать в режиме Hermes.
