Вложений: 2
Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
Решил открыть новую тему с новым проектом.
Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
Основные особенности:
- портативность;
- все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
- все виды модуляции;
- большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
- применен дешевый но функциональный чип msi001;
- применен мощный проц stm32h743
- наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
- органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
- питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
- планируемое потребление - не более 200мА;
- прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
P. S.
Добавлена новая схема.
-------------------------- Выкладываю уточненную схему.
Основные изменения:
- изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
- изменены номиналы в УВЧ
- два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
- изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
- добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
- добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
Чтобы перейти в этот режим надо:
- выключить приемник;
- зажать обе кнопки на энкодерах;
- подстыковать по USB к ПК;
- включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
http://www.cqham.ru/forum/images/misc/paperclip.png Вложения
ВНИМАНИЕ!
Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
