Что то сегодня подключил кодек а там тишина, подскажите в поверсдр ничего не надо включать, что то я подвис:oops:
ИМХО ничего, если всё правильно, звук должен идти. Ищите где косяк ;-) Тут по веткам постоянно, что то не того, ищем косяк, всё должно работать сразу :super:
Aivarss, Тут есть подозрение что косяк в кодеке, вчера даташит курил и смотрел осликом сигналы, вроде все присутствует а нет на выходе ничего. Поэтому спросил на всякий случай.
прошу пардону, не упомянул автора i2c мода Livas60
кросс ссылка на ко-тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1578895
Повторюсь, если нет возможности самостоятельно внести необходимые изменения, то вскорости будет опубликован исходник + файл .jic, без необходимости компиляции, под кроссплату Юрия, включающий все дополнения и изменения.
из допов - возможность применения дешевых опорников 61.44
:roll:Сергей спасибо большое, эти темы я перечитал раза 3 наверное, можно конечно вашим трудом воспользоваться (что скорее всего и случится), но хочется до чего то то самому дойти хотя чет тяжко идет наука. Сорри за флуд:oops:.
73! Игорь.
по поводу корпусирования конструкции... на половине которая с ПЛИС, справа добавится плата с ДПФ и коммутацией, плата УМ с Алиэкспресса входит, но есть нюанс, ребра на крышке, плата ложится на них, и транзистор уходит глубоко, плохо паять. Справа от усилителя разместится плата с ФНЧ передатчика, а слева драйвер УМ на 200-300 мВт и стабилизаторы питания. насчет 24 вольт питания УМ не совсем уверен, радиатор слегка дохловат, но посмотрим
А с торца с дырочками - это матюгальник?
Да и вроде дыдочек еще надо для внутренней вентиляции + дохлый кулер 12 вольтовый к 9 вольтам подцепить, чтоб нешумно проветривал...
Здравствуйте, да, на морде репродуктор решил установить, не нашел в тумбочке винтиков впотай, временно так закрепил, потом поменяю, еще к нему выключатель будет, круглый стол слушать, с басочками явно будет недостаток, но динамичек давно в тумбочке беспризорный, подошел по размеру )
А внутри проветривание я пока не особо чувствую необходимость, ну пока такое ощущение, я не заметил критического нагрева элементов во время эксплуатации собранной платы на столе.
