Redna, если Вы подробнее расскажете, что Вам, собственно, нужно, включая желаемые динамические характеристики, это поможет предложить какое-нибудь решение.
Какое запаздывание допустимо - миллисекунды, микросекунды, наносекунды - сколько?
Тогда реле вам в помощь, любое с 2мя "тройниками" (нормально закрытый и нормально открытый контакты)
п.с. Без грамотного ТЗ - результата нет
Вот такая схема обеспечивает практически синхронное изменение выходов при изменении сигнала на входе:
Вложение 368978
В общих чертах опишу: мостовая схема; по первой ветке проходит импульс - вторая в это время заперта; перед началом импульса во второй ветке первая ветка должна быть заперта и т.д.. для того чтобы обеспечить это условие - я хотел использовать чередующиеся сигналы на выходах для каждой ветки, а для гарантированного запирания создать линию задержки при открывании любого транзистора. Можно ли это как то другим способом реализовать не прибегая к цифровым методам?
IR2104 тогда или любой другой драйвер для полевиков у которого есть "dead time".
пока не создал тему на этом форуме - мне не приходило в голову заглянуть в даташит драйвера и отыскать параметр дэд тайм. давным давно слышал об этом параметре, но успел забыть. почему то запомнил что у ир2110 или 2113 нет этого дэд тайма - из одного видео блогера который жаловался на сквозной ток. с тех пор даже не думал смотреть этот параметр и начал изобретать давно уже изобретенное колесо. почему у него был сквозной ток с ир2110 я уже не помню.. в даташите стоит значение 10 нс - уже под другим названием. Delay matching стало быть - это дэд тайм? а почему у этих двух типов драйверов этот параметр отличается на целые порядки? с какой целью так сделано?
Это разные вещи. Откройте даташиты на 2104 и 2110 и сравните
теперь понял почему у него был сквозной ток... не можете побольше драйверов привести в пример - у которых имеется дэд тайм. нет ли более мощного драйвера на 2 А?
А программная задержка не подойдёт?
nop;// вроде так
IG_58,Нет, только с точностью допусков на время распространения от входов до выходов по даташиту.Цитата:
Redna,А зря, заодно в даташиты элементов схемы управления и навеса.Цитата:
Ну то наживное, после нескольких "прямых прострелов", понимание полезности (и противности) чтения даташитов придет.
