По причине того, что мне так захотелось... Пару страниц почитать и все ответы уже есть...
ra3qdp, Чтоб не беспокоить Алексея, "В тумбочке такая была" (у меня 6П13С, 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6Ф5П, 6П45С, КТ903, ИРФ610 и т.п., для таких задачь, сделаю, поработаю и поделюсь опытом, без вопросов).
Интересно было бы использовать 12п17л.
В интернете где-то была и фото этой конструктивы, я её намерен повторить потому как и 6Н7С у меня есть в наличии, и большой кварц на 3.580 МГц тоже есть, аж два, а вот на QRP частоты тоже ни одного, только вокруг да около...Но лежат собранные детали на передатчик на двух лампах - 2К2М и СО-257, телеграфный на 40, 20 и 15 м. Дефицит времени...задумок много а вот реализовывать некогда :-(
Добавлено через 10 минут(ы):
Доброго времени суток! Хотел спросить по видосу)) - Г-807 там и её напруги, анодная и сеточная, там повышенные? и - можно ли применить другую лампочку и нужно ли будет менять напряжения, например, для 6П3С ?
Г - 807 к сетевому напряжению подходит тем что удвоенное 600v подходит для анода, а просто выпрямленные 300V, как раз на экранную сетку. в общем все по фуншую. К 6П3С эти напряжения велики, хотя сам модулятор будет работать без проблем. Насколько помню предельное анодное для 6П3С 400v и экранная сетка 250v, свыше нельзя, меньше можно. (жалко такие лампы губить). Где вы их возьмете, сами уж придумайте.
svoy 3000, С электронной связью, мощность кварца только режимом по экр. сетке определяется. А вот тетрод или пентод с защитныой или пластинами связанными с катодом, нехорошо, прямо с анода через вых. емкость через катод в КГ залазит.
