Дайте совет по ремонту FT-900
Всем привет! Ребята, подскажите плиз, что это может быть за болячка?
В моем Yaesu FT-900 при работе на передачу начиная с 7500 кГц до 14500 кГц
возникают подобного рода странности: резко повышается потребляемый апаратом ток
(видно по стрелке амперметра блока питания),при этом периодически щелкают реле
этого диапазонного участка на плате ДПФ.
Иногда, в этом диапазоне аппарат работает довольно долго, а иногда почти сразу начинает шалить.
На прием, работает без проблем. Что самое интересное, на мой взгляд, трансивер отлично строится
вплоть до частоты 7499, как только перестраиваешь на 7500 (всего-то 1 кГц!) сразу начинается бяка.
Подобное происходит и вблизи 14500. То есть на 14500 проблемы, а вот уже на 14501 нормально.
Включение или отключение тюнера, равно как и антенны, ровным счетом ничего не меняет.
От мощности тоже ничего не зависит. Глючит как на малой, так и на полной.
Буду признателен за помощь, так как в буржуинской технике не силен,
P.S.
Принципиалку от аппарата имеею.
Намыльте на ua1pbn@yandex.ru плиз!
