Вы правы! прозвонил катушку ГУН ,и обнаружил обрыв по выходу контура. Прозванивается обрыв.
Alan78+ (SMD-шный) , а из обычного можно переставить контур ГУН???
В принципе должен подойти, может немного крутнуть придется...
Тестером надо измерять в контрольной точке, это емкость С13.
В режиме приема-передачи там должно меняться напряжение от примерно 1 Вольта до 5 Вольт.
У вас L501 в обрыве?
http://files.radioscanner.ru/files/d...78_rus_smd.pdf
На "с13 " нет напряжения
На каком выводе нет? Один же на земле, а измерять на втором, может перепутали?
Вообще там должно быть что то...
По этой цепи синтезатор подстраивает частоту ГУНа.
вообще ничего нет , контур звонится целым.
Добрый день имеется радиостанция yosan2204 корейского исполнения с SMD. Проблема такова в режиме AM на передачу кореспондента слышно как буд-то он сильно простудился:smile: ооочень бубнящая модуляция.
*выпаять три SMD ёмкости со стороны монтажа микросхемы KIA7217 которые идут на 4-ю и 5-ю ноги УНЧ, и между 4-й и 5-й ножкой запаять 39 пФ со стороны дорожек, непосредственно на выводы KIA7217 ... на всякий случай проверить - не вывалился ли в манипуляторе микрофон из своего посадочного места (были случаи).
Чевой-то не получается перевести "Мегажуть" в "нули" по этой методе:http://mods.radioscanner.ru/megajet/mod439/.Правда,пытаюсь с MJ-600 turbo...С перемычкой 40/240 каналов всё ОК,а вот с "нулями"-проблема:диод впаивал-выпаивал,сброс делал-бестолку! Стандарты(Ро,Еа и тд),как описывал в своём"фильме" юра1,не появляются...Может кто подскажет,где рыть?...Внешне вид платы точно такой же,может прошивка проца другая?
Может кто-то встречался уже с Anytone AT-5289N (он же Avanti Kappa Two, Soontone ST-5289N)? Интересовала схема устройства, доработки может какие-то есть? И вообще реальна ли заявленная выходная мощность?
