Всем здравствуйте. Можно ли использовать модуль с али для постройки контроллера?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...27402179.html?
Можно. Но смысла в этом - практически, 0. Разве что - чисто из академического интереса или для каких-то экспериментов. Сэкономить 10 баксов, в общей сложности, и городить "змеиное гнездо" - сомнительная затея.
Для законченной конструкции - лучше или купить готовую плату у автора (ссылка парой постов выше) или, если уж по каким-то причинам не хочется автора кормить - изготовить самостоятельно, схему никто не скрывает.
Stranger, Приветствую , купил бы у автора да ,думаю будет проблема с доставкой , да и нет их пока. А дисплей с АЛИ кто-нибудь заказывал? Хотелось бы ссылочку.
Доброго здравьица!
По доставке - Вам там виднее. Смотря, что по месту с этим делом. А вообще - на хождении посылок из России последние 4 года мало отразились.
По наличию - самое смешное, что если переключиться на английский - "In stock 1 pcs." :ржач: Думаю, если черкнуть автору лично - информация будет куда достоверней :)
А вообще - борда по Вашей ссылке вполне потянула бы это дело, вот только, как я уже писал, для законченной отлаженной конструкции ворох шлейфов и джамперов - не самый лучший вариант. Я такую тоже подумываю купить, но - как раз для разработки.
Это - вряд ли. Не факт, что корректно будет работать любой с контроллером RA8875. А проверенные рекомендованные - есть на ebay:
- 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display
- 5"TFT LCD Display Capacitive Touchscreen 800x480
- 7 inch TFT LCD Display Module w/R-Touch Screen Panel
- 7"inch TFT LCD Module w/Multi-Capacitive Touch Screen Panel
и в магазине buydisplay:
Рекомендую именно второй вариант (buydisplay). Ну и цитата с сайта автора:
"При покупке дисплея, на сайте нужно выбрать интерфейс «FFC Connection 8080», подходящий для вас вариант тач панели и напряжение питания 3.3V.
Другие типы дисплеев не поддерживаются и не гарантируют корректную работу контроллера, в том числе и других производителей".
Кстати, если таки решите покупать модуль с Али - интерфейс дисплея, наобррот, нужно вибрать "Pin Header".
73!
Не нашел нормальной схемы на эту платку, а у китайца ничего не понять, к примеру разводка места под SRAM соответствует ли авторской схеме? С программированием не выше ардуино. Схемку бы этой платки , пока не попадалась.
Если развести платку размером с дисплей для периферии контроллера установить на ней разъемы совпадающие с китайской платой то от лишних шлейфов можно уйти и получится компактно.
За ссылки спасибо особенно заинтересовал последний дисплей. Маламут собрал, понравилось ,да вот дисплей для моих глаз мелковат , а тут целых 7".
Плюс почти столько же сама работа по его сборке и настройке.
Дисплей ER-TFTM070-5 V2.0, с резистивным тачем ER-TP070-1 SF1825 возникла небольшая проблема. Выводы резистивной тач панели X+,X- и соответственно Y+,Y- поменяны местами. Сигнал уходит на выводы RA8875L3N, параллельно которым стоят конденсаторы C6,C7,C8,C9 (плата дисплея). Можно как-то без перерезания дорожек устранить это?
Разобрался. 5 и 7 дюймовые дисплеи имеют разные резистивные тачскрины. На прошивке с выбором типа дисплея, все в норме. Старые прошивки для 5" дисплеев.
Всем привет. Кто подскажет, что за безобразие на экране, видно только левую верхнюю часть картинки , как будто не то разрешение экрана, да и бледненько как-то. Все промыто прзвонено, перемычки на дисплее как писали в посту 847.Вложение 317059
Похоже, что у вас пятидюймовый дисплей, а в меню выбран семидюймовый. Насколько помню, нужно, касаясь центра дисплея включить питание - попадёте в меню выбора дисплеев. Попробуйте, как вариант.
