Проблемы с выходными транзисторами - пробой сток-исток.
Хотелось бы знать ваши версии - кроме классической - г... антенна.
Если в обвязке выходного каскада нехватает деталей то выйдут из строя все такие станции, при полностью заряженом аккумуляторе 15 секунд и вылетает выход на любую антенну или нагрузку неважно. При этом станция отдает 5 Ватт но выходной транзистор раскаляется и вылетает. Возможно возбуд или перенапряжение или то и другое вместе...
Подозреваю что это так и есть. Выходной транзистор 7,2 В, а напряжение конца заряда АКБ - 8,2 В. Возбуд может появляться при повышенном питании или при нагреве. На плате минимум деталей, даже защитного диода нет. Хочу запитать схему через диод - мощность упадёт , но для работы хватит.
а сток- исток разве не звониться у полевиков в обе стороны? или это такой китайский полевик?
Сток -исток звонится в обе стороны если подать открывающее напряжение на затвор,даже кратковременно,если подать противоположное,поле вик закроется.Даже китайский.
У новых нет - проверял.
На затвор ничего не подавал. Сток-исток - 50 Ом. У новых -1,5 - 2кОм
Наблюдаю разряд АКБ даже с выключенным питанием. Ток разряда 150-200мА
Согласен,может и так новые звонятся.А ток разряда это уже нехорошо,что-то пробито и потребляет ток.И схема наверно близко не соответствует имеющейся на СКР?ОСтаётся сравнить с такой же,скажем из другой партии,но рабочей и прислушаться совета Олега,частенько отсутствуют некоторые детали.
Если так звонится, надо соединить затвор с истоком, полевик закроется (может приоткрываться от статики). Подать от Кроны напряжение на затвор-исток, то сток-исток должен открыться до малого сопротивления не больше нескольких ом. При обратной подаче напряжения (смене полярности) - полевик закроется и сопротивление возрастет до нескольких мегом. Такой полевик можно считать годным.Цитата:
Сообщение от mvg
Спасибо за совет, попробую.
