Внесу свои "Пять копеек" по теме оформления анализатора в корпус.Вложение 279164 В качестве такового использовал коробку от автомобильной аптечки. Не много ее подпилил, места внутри полно, можно еще что-нибудь туда запихать. А оставшиеся ячейки использовать, например, для хранения калибровочных нагрузок. Сам корпус вполне удобно держать в руках, достаточно прочный. Надо только продумать защиту экрана.
В качестве источника питания взял самый дешевый повербанк на 4А.Вложение 279165 Извлекается без проблем для подзарядки штатным образом, есть индикатора зарядка/разряда, опять же все штатное, на выходе 5 В. При необходимости можно использовать по прямому назначению.
Автору анализатора - РЕСПЕКТ :super:. Тестировал до 450 МГц, проверял UVS-200, все работает прекрасно :ржач:
С ув.
Александр
