Диэлектрическая абсорбция
Всем доброго дня !
Продолжая конструировать передатчик на одной лампе ( Г-807), приступил к блоку питания.
В наличии есть ТА-152 и ТС-180. Пока не определился, но ТС-180 кажется более привлекательным.
Собирал на них выпрямители, подключал кучу электролитов, нагрузки, мерял, считал.
Ну, как обычно.
Сейчас передо мной лежит блок электролитов. 12 конденсаторов, 100мкфх350в, две группы по 6 штук для схемы выпрямителя с удвоением напряжения. До этого они стояли под напряжением порядка 560 вольт более суток, тренировались.
К блоку конденсаторов подключен трансформатор через два диода, схема удвоения напряжения. Трансформатор, естественно, никуда не подключен, вилка с проводом лежит на трансе.
На конденсаторах постоянно присутствует напряжение + 70 вольт.
Разряжал емкости через резистор 3 ком несколько раз, до нуля. Через несколько секунд напряжение вновь возрастало до 60-70 вольт.
Насколько я понимаю, К50-12 не может быть батарейкой.
Так откуда же появляется напряжение ???
p.s. измерения провожу авометром ТЛ-4М
