Love777888, 8-10 витков скрученным проводом 0.8-1 мм, на кольце 400-600 нн, диаметр от 16-20мм,если витки 1 к 2 то будет греться и с дросселем при 24 в.
Евгений, просветите темноту (меня) какая у проца нога ресет и как ее надо дернуть ( на землю или подать плюс)?!
14 вывод процессора, сброс нулем, можно коротнуть конденсатор 11С3 по версии схемы 1.3
Александр, так а просто к включенному БП провода трансивера подключить не помогает?
Проверить бы сигналы с процессора чтоб уж исключить порты. Еще бывает что гибкий шлейф дисплея оч хлипкие , и 10ка раз перегибов не держат ( но если он так и оставался на своей красной плате то это вряд ли)
Парни если есть у кого либо замеры напряжений на входах ptt_a и ptt_b ОУ 6001UT при нажатии кнопок каких либо на тангенте mh48 напишите пожалуйста значения. Не могу понять что китайцы намудрили в тангенте.
Спасибо.
Евгений, трансивер вкл. кнопкой получается к вкл. БП. Дисплей от "своей" платы не отделялся. Ресет передернул. Напр. по ножкам на разьеме LCD на плате:
1 - 3.3
2 - 0
3 - "плавает"
4 - 3.3
5 - "плавает"
6 - "плавает"
7 - "плавает"
8 - 2.7
9 - "плавает"
Подскажите пжлста, есть ли у кого карта ВЧ напряжений по каскадам? Трансивер собран, работает на прием и передачу. Но малая амплитуда на выходе трансивера. На первом каскаде драйвера(база BFG591) ВЧ напряжение около 0.3В. Перед полосовыми фильтрами около 0.3В. В режиме tone чуть больше чем при громком разговоре. Ищу ошибки в монтаже от кодеков до драйвера.но пока безуспешно.
RC3ZQ,
Уровни эти индицируются на дисплее, естественно нужно вкл.
Вот такой таблицей со мной поделились ранее
ra6ljm,
Добрый день. Спасибо за информацию, Михаил.
В каждом окошке на листочке написаны два значения. Эти значения я так понимаю смотреть нужно в каком то подменю ?
Я к стыду своему не нашел где это находится. Знаю где есть ADCuref , но это не то. Подскажите путь к тому параметру?
Спасибо.
В пункте .Display info поперебирайте
