ra1tm
Покупал прошитый процессор у японцев через дил в москве, приходят в течении 6 мес., прошивку найти не удалось. Только припаять сложно, ноги не лудятся совсем.
ra1tm
Обычно прошивки коммерческих изделий не публикуются и простым смертным недоступны, т.к. права собственника защищены. Но даже если бы прошивку можно было выкачать из чипа, то как это бы Вам помогло? Ну, получили бы дамп в машинных кодах, если процессор еще не сдох. И что дальше? Что с ним делать? Это же не исходный текст программы. Дизассемблировать? :)
OK. Успехов! Расскажите потом, пожалуйста, что из этого получилось.
Посмотрите что у вас на 13 выводе проца..при вкл должна 1...отк 0..
Можно попробoвать подать 1 на управляющий транзистор Q1036..но надо будет перерезать в удобном месте дорожку с 13 контакта проца...
Прочитать прошивку скорее всего возможность есть. Прошивка закрыта. Была бы плата можно было повозиться. Этот RENESAS, используется много где, но народ если даже и вскрывает прошивки в общий доступ не выкладывает. В частности шью ИБП 3квт. Там один из них )))
Анатолий, привет! Там всё нормально. Я же выше отмечал, что процессор полностью рабочий. При подаче питания ( перемычка на полевике) процессор стартует, инициализация переферии проходит нормалько и несколько секунд трансивер полностью работоспособен - прием, передача, переключение каналов, все кнопки и регулировки всё работает. Но через приблизительно 5 секунд с 13 пина снимается единица, общее питание (реле) отключается и процессор останавливается. Подавал на него с лабораторного блока питания 5 вольт. Процессор стартует и также через 5 секунд останавливается. Логику этого события я уже описывал. На 13 пине (старт-стоп) отсутствует питание - обрыв от внешнего резистора 10 к. на +5 в. Процессор воспринимает это как команду "старт", стартует, выполняет все микропрограммы и вновь обнаруживает "0" на 13 пине, а это команда на выключение. Ну и железяка тупо выполняет эту команду. Подача принудительной "1" с 13 пина на запуск питания ничего не даст, увы!
Александр,добрый день!
Хорошо...допустим проц исправен..мы считали прошивку.. а она битая..как её править?
Считать и зашить с другого рабочего проца тоже не получится..там все прошивки привязаны к номеру трансивера,я в своё время пробовал воткнуть проц с другого трансивера...так он завелся..но заработал некорректно...а вот тот проц что прислали японцы завёлся сразу и работает по сей день ...
