FT-990 (FT-1011) не полная мощность
попал ко мне с не полной выходной мощностью, предварительный каскад на плате RF чуток перепаян ..в обвязке был диод туда сюда звонился..заменил ...не устранило это проблему ...а вот только заметил если нажимаю кнопку ATT или RX ANT мощность возрастает до требуемой 100 ватт на диапазонах от 21 до 29 МГц.... на остальных все очень мало постепенно снижается .. а на 160 метров нет её ..странное дело ..облазил инет ..маловато информции по этому вопросу ..
все таки как же может увеличиваться мощность при нажатии кнопок которые задействованы только на прием .. вот те на ...:-(
