Не подскажете, правильно ли, что автор применил в модуляторе передатчика положительную ОС?
Вложение 383497
Вложение 383497
почему Вы решили, что эта ОС положительная? Эмиттерный повторитель фазу не переворачивает.
Потому что подаю на вход синус, а на эмиттере Т5 получаются вместо синуса импульсы. А когда сажаю R13 на землю - нормальная синусоида. Или, когда, не меняя ОС, вместо n-p-n VT5 ставлю p-n-p, напр., S9012.
Top, от этого обратная связь не становится положительной, она отрицательная.
А импульсы там или не импульсы....
Цитата:
При настройке передатчика с помощью подстроечного резистора R9 добиваются симметричного выходного сигнала амплитудой (0,5—1В на выходе эмиттерного повторителя.
ОС для VT4 с коллектора на эмиттер, для нее он с ОБ, сам повторитель фазу не меняет - она вполне себе положительная (нарисован триггер Шмитта). Зачем ее вставил автор - для ключевой модуляции.
Нет, это ограничит НЧ сигнал до меандра, и им замодулирует выход, с соответствующим качеством :)
vadim_d, Вы правы, ОС там на эмиттер, а не на базу, т.е. ПОС. недоглядел спросонья :)
Тогда, может, для работы одной боковой полосой?
Добавлено через 59 минут(ы):
Но автор пишет, что «...на вход модулятора подается низкочастотный сигнал от микрофонного усилителя, линейного выхода звуковой карты компьютера, аудио плеера и т.д.».
