по какой причине? :shock:
Так принято. Что не понятно, вначале нужно запретить, а затем, когда весь цивилизованный мир начнет пользоваться, и в развитии направления рванет вперед, - можно будет и разрешить. :-P
а может экран мелкий без очков не видно...
да еще и валкодера нет ...
В обществе где нет валкодеров - нет цели! :ржач:
Я подумал, что я написал Выше не много будет не понятно , попробую пояснить....IMD3 мы видели в динамике это было около минус 40dB ( в статическом режиме при подаче двухтонового сигнала будет конечно меньше ) но У НИХ В ДИНАМИКЕ УЖЕ ЕСТЬ МИНУС 40 , а у нас УМ в продукции ЕЕ набирается в лучшем случае минус 35dBсВложение 329302, хотя транзисторы используются такой же марки ( для информации вот схема УМ KENWOOD TS 890S )Вложение 329299
кроме динамики -40 в кенвуде нет ничего. обычный чемодан. К чему тут ЭТО?
да ещё эти -40 надо померить нормально. Вы же там через 5 точку замеряете. Серёге привет.
890 аппарат норм но нет там -40
тока что с серегой говорил)
я полагаю там аля 2000 каскад в паре рд100, у меня к сожалению LE там -28 при 100вт
Опять типа не так измеряете ! Всё мы так измеряем! Даже измерения на эквивален будут далеко не в пользу усилителей от ЕЕ ! В моём случае БП один и для ПК и для SDR питание составляет 12в как утверждает производител, но питание материнской платы составляет 11,5в, питание SDR части тоже такое же вместе с УМ ! При разработки конструкции ЕЕ находящийся у меня на столе ( это МВ-1 ) производитель сразу дал понять, что т.к источник питания общий, то IMD3 будет не очень пообещав это исправить внедрением функции PURE SIGNALE , Василий как то на форуме написал, что они добавили напряжение до13,8 В и получили IMD3 как заявил Василий каких-то минус 36dB ( не хрена себе с 30 получить 36 за каждый dB фирмы бьются , а тут каких то ) но официально производитель не давал рекомендацию владельцам продукта поднимать напряжение на БП!!! Я думаю, что допущена ошибка при разработке ( не дочёт ) нужно разделить было питание УМ, питать его напряжением 13,8в ( может чуть больше для наилучшего значения IMD3) от остальных модулей конструкции ( ПК , дисплей, сама плата SDR ) . Потом просьба будет к производителю, коль в комплекте нет документации в виде принцыпиальной схемы хотелось бы иметь подробную блок-схему тракта, что бы понимать прохождение сигнал ( куда подаётся двух тоновый генератор, с какой точки берёт запись магнитофон в режимах RX-TX , выхода ленейных выходов откуда берутся ? И не будет тогда лишних и глупых вопросов как к производителю, так и на форуме ( Простите, что может немного не по теме)
Повторюсь моя позиция --- вывести максимум линейности работы УМ , а потом уже подчищать работу функцией PURE SIGNALE !!!
не, стопэ. я готов к сереге приехать взять эквивалент и сансдр.
Вы реально соплежуйство разводите мемуарами на 6.40 (Не лично а основная масса)
но -40 на 890 это ну как сказать чтоб не забанили...
есть методика измерений. Есть эквивалент. есть уже СДР. Какие -40? 8-)
это всё шляпа.
https://www.youtube.com/watch?v=rWh-u9CW028
ну вот приете и померьте сами убедитесь! Методику измерений я знаю,мне выпровляли IMD3 команда ЕЕ, так же знаком с методикой измерений ( схемой которую рекомендовал сам Василий) так , что давайте не будем:-P
Я не говорю кому Вы соплежируете , на 6.40 реально говорят правильные тех.факты среди них есть владельцы продукта ЕЕ они не скрывают не достатки и говорят о достоинствах, помогая друг другу в настройке и поиске ошибок !!! ЗА ,ЧТО ЭТИМ ВСЕМ РЕБЯТАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
